Ogrzewanie podłogowe co robić
Witam.
Dzisiaj montowalem drzwi w kotłowni, już te właściwe. Musiałem zamontować drzwi bardziej do wnętrza domu. Natomiast za drzwami już na polu wychodzi mi troche ogrzewania podłogowego tak z 2 rurki na metr szerokie. Musiałem tak zrobić ponieważ tamtej wylewki  mi kawałek nie związało muszę kuc i dolać czegoś co będzie też izolowalo to ogrzewanie od mrozu. Czy w ten czas coś się złego stanie jeśli na polu jest np - 10 ale grzeje piecem tak na 20 stopni? Co zrobić
Nic się nie stanie, poza tym że będziesz w plecy na ogrzewaniu. Zapiankuj to pianą niskoprężną, tak żeby cokolwiek zaizolować, bo nie wiem czy rurki są na wierzchu?
7 godzin temu, marcinek310 napisał:
Taka proszę pana jedna rureczka jest na wierzchu, mysle by opatulic to wełna z aluminium i zalać betonem.
Kiepski pomysł , wełna naciągnie wilgoci , zrób pianką jak pisze vlad1434 , nie kupuj byle jakiej , weź piankę ceresit .jest mało porowata po wyschnięciu.
Pomoże coś temu ta pianka ceresita? Tzn wyizoluje trochę to ryzyko zamarniecia itd.?
A gdybym te rurki opatulił folia aluminiową, dam na to piankę z ceresita i potem beton?  Wylewki jest 7cm.
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
