Przepompownia ścieków przy działce
anna27
Mam pytanie czy jest ktos z forumowiczow ktory mial problem z przepompownia sciekow przy dzialce na osiedlu domkow jednorodzinnych ? jestem w trakcie kupna takiej dzialki i zaraz przy drodze wewnetrznej w planie jest przepompownia i zastanawiam sie czy taka przepompownia nie stanowi jakis problemow typu halas odor itp ?
Gdzie tu są posty na temat ścieków, szamba i oczyszczalni. (o odorkach,kłopotach itp) I tak prywatnie to ja bym wybrał inną działkę.
Dodam ze to nie jest taka typowa "duza" przepompownia...Po prostu jest mala skrzynka elektryczna ktora zasila i jest taki jaki jakby "wlaz betonowy o wysokosci 0.5 m" usystowane poza dzialka przy drodze wewnetrznej.Nie wiem czy to mozna nazwac przepompownia z prawdziwego zdarzenia..Moze ktos ma doswiadczenie w takim wypadku? pozdr
Jeżeli chodzi o odór, to raczej nie powinno być problemu. Taka przepompownia wyeliminuje tylko gromadzenie ścieków w istniejących szambach ( nie zawsze szczelnych) i wytwarzanie się odorów oraz przesiąkanie do gruntu. Nieprzyjemne zapachy czuć było by wtedy, gdyby ścieki przetrzymywane były przez dłuższy czas w zbiornikach i zaczynałyby się w nich procesy gnilne.Takie przepompownie z reguły zaprojektowane są w ten sposób, że odprowadzają na bieżąco ścieki do najbliższej oczyszczalni.
  • 11 miesiące temu...
CZYM DALEJ TYM LEPIEJ OD PRZEPOMPOWNIi - mam podobną sytuacje. Poprzedni właściciel dał się przekonać za pomocą nieznanej mi argumentacji i zgodził się na wybudowanie przepompowni dosłownie 6 m od budynku - S M R Ó D niesamowity !!! P roponuje przed ewentualnum zakupem dobrze sprawdzić to miejsce. Są miejsca gdzie więcej śmierdzi a są takie że mniej ale śmierdzieć musi ! Przebywałem w domku około godziny - po otworzeniu okna - DOSŁOWNIE JAK W UBIKACJI po załatwieniu sie - O D R A D Z A
  • 10 miesiące temu...
witam,
podbijam temat bo jesteśmy w podobnej sytuacji - przy działce z bliźniakiem (Wilczyce pod Wrocławiem) który zamierzamy kupić jest taka przepompownia (w ziemi właz + skrzynka elektryczna)
wg słów kierownika z zakładu usług komunalnych nie jest w żadnym zakresie szkodliwa czy uciążliwa, skrzynka na napięcie 400W, jest to mała przepompownia która na głębokości 3 czy 5 m łączy 2 rury, przepompowuje z jednej do drugiej ścieki, są takie 2 zbierające ścieki z ul. Słonecznej i Familijnej.
z kolei na forach poza uspokajającymi informacjami czytałem też posty alarmujące , podobnie jak tu.
główne podawane powody to zapachy, gazy, szkodliwe mikroorganizmy itp
chcemy mieć absolutną pewność jak jest - dlatego proszę wszystkie osoby które się zetknęły z taką przepompownią o informacje praktyczne, bo musimy na dniach podjąć decyzję co do zakupu.
pozdrawiam serdecznie
  • 9 lata temu...
