płyta betonowa na ścianie fundamentowej
Dzień dobry,
mam zaprojektowany dom na tradycyjnych fundamentach (ściany fundamentowe z betonowych pustaków szalunkowych), wewnątrz ścian fundamentowych na podbudowie z piasku ma być wylewany podkład/płyta betonowa 10cm, tak by jej poziom zrównał się z górną powierzchnią ścian fundamentowych (czyli rozwiązanie tradycyjne).
Wykonawca mówi, żeby zrobić to inaczej, tzn. wylać beton na całej powierzchni (po obrysie budynku) przykrywając także ściany fundamentowe i zazbroić go siatką zbrojeniową (taką jak do wylewek). Czy taka płyta nie będzie pękać na granicy ścian i posadzek? Czy to dobry pomysł? Ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem?
Dziękuję za odpowiedzi.
usiek - Tu na zdjęciach masz porządną i przede wszystkim mocno zazbrojoną płytę.
Budynek będzie niepodpiwniczony. Fundamenty mam zaprojektowane tradycyjne czyli ściany fundamentowe na ławach (i takie będą), a pomiędzy ścianami podkład betonowy układany na podsypce z piasku.
Wykonawca chce rozlać podkład betonowy aż na ściany fundamentowe, zamiast tylko pomiędzy ścianami, bo to w jakiś sposób ma im ułatwić pracę.
Ech, trzeba będzie przewalczyć, żeby nie wprowadzali takich nowatorskich pomysłów na mojej budowie.
  • 2 lata temu...
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
    • Naprawa podłogi olejowanej produktem Osmo jest stosunkowo prosta, ponieważ jedną z największych zalet olejowanych powierzchni (w przeciwieństwie do lakierowanych) jest możliwość miejscowej renowacji bez konieczności cyklinowania całej podłogi. Oto jak krok po kroku naprawić olejowaną podłogę Osmo: 1. OCENA USZKODZENIA Drobne zarysowania lub matowość – wystarczy odświeżenie powierzchni. Głębokie rysy lub plamy – konieczne będzie miejscowe szlifowanie i ponowne olejowanie. 2. CZYSZCZENIE PODŁOGI Użyj środka Osmo Wisch-Fix (koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych), by usunąć brud, tłuszcz i resztki poprzednich środków pielęgnacyjnych. 3. MIEJSCOWA NAPRAWA (punktowa renowacja) Jeśli masz do czynienia z lokalnymi uszkodzeniami (np. rysa, plama): Delikatnie zeszlifuj uszkodzone miejsce drobnym papierem ściernym (np. 180–240). Oczyść pył – najlepiej odkurzaczem lub ściereczką z mikrofibry. Nałóż cienką warstwę odpowiedniego oleju Osmo (np. Osmo TopOil, Osmo Olej do Podłóg lub Hardwax-Oil – ten sam, którym była wcześniej olejowana podłoga). Pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–12 h). W razie potrzeby powtórz. Uwaga do w/w - nowość w ofercie Osmo 1. środek do usuwania plam 2. pasta do usuwania rys 4. ODŚWIEŻENIE CAŁEJ PODŁOGI (jeśli całość wygląda na zużytą) Użyj Osmo 8019 (do usunięcia trudnych plam) oraz Osmo Olej do Renowacji np. 3079: Umyj całą podłogę Intensywnym środkiem myjącym nr 8019. Nałóż cienką warstwę renowacyjnego oleju Osmo za pomocą pada lub szmatki np. 3081. Poleruj do równomiernego rozprowadzenia. Pozostaw do wyschnięcia. Nie ma potrzeby całkowitego szlifowania ani zdejmowania starych warstw, co oszczędza czas i materiał. Wskazówki: Zawsze wykonuj próbę na niewidocznym fragmencie. Używaj tylko oryginalnych produktów Osmo, ponieważ są one ze sobą kompatybilne. Unikaj stosowania zwykłych środków czystości – mogą zniszczyć powierzchnię olejowaną.
    • Bez przesady... Przecież to na pierwszy rzut oka ten "przepis utylizacji" wygląda nacytat/zrzut ekranu z FB...
    • Ale innym czytającym sugerujesz że ja manipuluję. To jest niezbyt uczciwe.
    • Nie ma żadnej zabudowy, również działka na sprzedaż lecz ona względem sąsiada tego z lewej strony jest jakieś 5 m poniżej bo myśleliśmy nad nią również ale niestety dla nas jest zbyt nisko.
