Okablowanie
Sylwuś
Na jakiej wysokości instaluje sie okablowanie jesli chodzi o nadproża pytam sie bo zawiesić zasłonki muszę położyć tak aby się nie wwiercić w kabel ?
W obecnych czasach ile teraz bierze elektryk od zwanego punktu ? A ile za podczepienie szafki z bezpiecznikami . I co to jest punkt?
U mojego brata (okolice Warszawy) elektryk zainkasował za punkt 35 złotych.(w ramach tej ceny założył mu również:kinkiety,żyrandole, gniazdka).
Punkt=wykucie, obsadzenie puszki i podłączenie.
Ja słyszałam o 50 za gniazdko.
  • 6 miesiące temu...
dokładnie nie powiem. mogę powiedzieć ile wziął u mnie 23zł za punkt i 200zł za szafkę z bezpiecznikami, bez materiału. I dał na piśmie gwarancje . Jeśli mi sie cos zdarzy w instalacji to przyjedzie i zrobi wszystko gratis tylko zwrot za dojazd . Myślę że to uczciwe podejście. Jakby co służe namiarami
W przybliżeniu możesz to określić, patrząc na poziom puszek pod sufitem.
Dokładniej za pomocą wykrywacza przewodów (koszuje ok 20 zł chyba).
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
