Odpływ do kanalizacji - pralka i suszarka
Dzień dobry,
Chciałbym w łazience postawić w słupku suszarkę na pralce i zastanawiam się nad tym jak wykombinować odpływ. Nie chciałbym mieć odstającego trójnika.
Nie znam się na pracach budowlanych dlatego proszę o poradę. Obecnie mam stan deweloperski i mogę robić przeróbki. Jakie rozwiązanie proponują Państwo dla mnie aby to było zrobione dobrze?
W niefortunnym miejscu masz doprowadzenie wody do pralki :zalamka:... jak zastawisz słupkiem z pralki i suszarki - nie będziesz miał dostępu do zaworka odcinającego wodę...
A co do odstającego trójnika - nie do końca jest Ci on potrzebny - suszarki miewają zbiorniki na wodę, opróżniane po suszeniu...
A jak będziesz chciał suszarkę połączyć "na krótko" do kanalizacji - zamuruj trójnik w ścianie...
Aaaa, i podtynkowy syfon pralkowy przydałby się... np:
zamiast:
Dziękuję za odpowiedź. Na jakiej zasadzie to działa? Jeśli mam zapchany odpływ np. jakimś szlamem to sobie w starej pralce odkręcam ten odpływ i czyszczę tą "kulkę" i sprężynkę a jak to działa w przypadku takiego zestawu podtynkowego?
Drugie pytanie: Czy do suszarki jest takie same wyjście i by pasowało to co wyżej?
Np. https://www.castorama.pl/syfon-do-pralki-podtynkowy-chrom-id-18032.html ?
14 godzin temu, joks napisał:
w zabudowie kibelka nie jest zazbrojony siatką?
Jeszcze spec będzie to podobno robić...
Niestety, sprawdziłem i nie wejdzie mi ten syfon...
Na jakiej wysokości muszę zrobić ten drugi syfon do suszarki? Czy może on być przy kontakcie? Czy wejście odpływu od suszarki jest inne niż te od pralki?
Dnia 23.02.2022 o 11:16, Kamil_Budowlany napisał:
Dzień dobry,
Trzeba odkuć to kolanko, przekręcić do góry założyć na to trójnik i jeszcze jedno kolanko.
images?q=tbn:ANd9GcTY0mCHAqbtO6uy6qfbKq5
Zakleić całość gipsem, odpornym na wilgoć, ten był chyba po kolorze poznałem https://knauf.pl/produkty/knauf-rotband
W nowo powstałe 2 otwory wsadzić
W tak powstałe otwory pasuje wąż odpływowy pralki i suszarki.
Dnia 24.02.2022 o 23:38, animus napisał:
Sprawdź czy wąż od suszarki sięgnie do odpływu  czasami są krótkie, na wszystkim oszczędzają.
jeśli wąż będzie za krótki ja bym dodatkowy odpływ zrobił pod zabudową, widać ten wychodzi z pod niej właśnie, a więc w zabudowie trójnik, rurka do góry, wyjście w zabudowie wyżej , nie będzie go widać, nic nie będzie odstawało czego się obawiasz, tylko sam odpływ na górze zabudowy .
