Wykop na sąsiedniej działce
JanBw
Cześć.
Rozważam zakup działki. Na sąsiedniej jest stary wykop pod fundament domu jednorodzinnego, około 2m głebokości, ze 3m od granicy z działką, która mnie interesuje.
Mam pytanie, czy taki wykop nie wpłynie negatywnie na dom który bym zbudował, czy może jest jakaś minimalna zalecana odległość? Chodzi mi głownie o stabilność gruntu i budowę fundamentów.
Może to głupie pytanie, Polska nie jest zbyt aktywna sejsmicznie, ale wolę się upewnić niż potem mieć problemy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Niekoniecznie głupie... zależy od położenia w Polsce - w okolicach kopalń tąpnięcia to małe "trzęsienia ziemi"...
Jakiej wielkości jest ta działka? Czy musisz budować swój dom tuż przy granicy działki?
Zasadniczo dom powinieneś budować w odległości 4 m od granicy swojej działki, więc odstęp będzie wystarczający przy "normalnej" ziemi na działce... były robione jakieś badania geologiczne? widziałeś wyniki?
Dokładnie tak jest. Nawet gdyby do tego woda ściekała, to przez te lata już by dół zamuliło. A skoro nie leci, to nic się nie dzieje.
Budynek na pewno byłby minimum 4m od granicy, samo podłoże wygląda na piasek, nie przeprowadzałem jeszcze ekspertyzy, na razie szukam potencjalnych problemów zanim się zdecyduję.
