Ocieplenie styropianem
Ile trzeba zapłacić za ocieplenie 200m2 powierzchni styropianem?
Styropian 20cm, bryła niezbyt skomplikowana.
Ile z materiałem, a ile bez?
Chcę porównać ile zyskałem albo straciłem wykonując część robót samemu...
Bez tynkowania. Zaciągnięte siatką i zagruntowane..
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
To bardzo dobre pytanie - bardzo duża część kosztów zależy od ceny styropianu. Poszukaj w miarę korzystnego źródła styropianu i zaoszczędzić kilkanaście procent.
Przykładowo - > Styropian TermoOrganika TERMONIUM PLUS 031 GR 20CM w cenie 54,93 zł/m2 - oferta na portalu aukcyjnym. Możesz zejść z lambdą na 0.33 - moze będzie taniej w tym samym punkcie.  ta oferta wydaje się być OK. I lambda niżej Styropian Grafitowy Pasywny FASADA PRO 0,033 20 cm Arsanit w cenie 39,73 zł/m2 - trzeba jeszcze sprawdzić sprzedawcę - okazja może okazać się oszustwem. W hurtowanich ceny są wyższe wg mojego rozeznania.
Teraz ceny w górę
Drugi przykład : Swisspor Lambda plus fasada 032 styropian grafitowy w cenie 73,27 zł/m2.
Trzeci przykład: Styropmin grafitowy Passive PRO 31 70 w cenie 78,67 zł/m2
I masz odpowiedź.
8700zł zapłaciłem za styropian 20cm grafitowy. Załatwiany spod ziemi itd... :)
Za kleje, siatki, kołki, narożniki, listwy coś ok 3500zł chyba wyszło
Tyron... nowoczesny styropian pisze na nim.
Nie wiem czy można dać link https://tyron.pl/
ps. Ja materiał cały już mam... sam sobie kupiłem.
25 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
I masz odpowiedź.
Nie mam ceny za robotę... o głównie o to mi chodzi.
Wiem, że firmy inaczej liczą z materiałem i bez.... czasami bez materiału nie chcą przyjść :P
Ja jestem dogadany z materiałem Swisspor 0.033 15cm grafit na 155zł/m2 brutto. Z tego co liczyłem, za robotę wyszło mi max 8tys. Styropian kupiony po 320zł/m3. Łacznie będzie 220-230m2. Oczywiście z tynkiem silikatowym.
Ja nie dam rady wziąć sobie np miesiąc urlopu, bo nawet z jednym czy drugim synem tyle by mnie zeszło. Podejrzewam, że to nie filozofia, ale zwrotu z Czystego Powietrza napewno bym nie dostał. Tego jakoś boje się robić.
Teraz to bardziej chęci niż umiejętności się liczą. Wczoraj znajomy, ostatni spawacz gazowy w okolicy 67lat dostał propozycję, że ile powie tyle dostanie. A ja wyznaje zasadę, że jak ktoś tylko chce, to się nauczy.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
