Zlewozmywak-montaż
Dzień dobry. Proszę o radę..czy zlewozmywak o otworze pod niego wycięcia 41,5x76 zmieści się w blat o głębokości 50-55cm?
z góry bardzo dziękuję
Witam. Zostaje Ci jeszcze od 8,5 do 13,5 cm, z przodu zlewozmywak powinien być osadzony około 5 cm od rantu, czyli w pierwszym przypadku zostaje trochę mało z tyłu. Lepiej będzie 55 cm a najlepiej 60 cm głębokości blatu.
Dziękuję za informację. Szafka będzie tych wymiarów...chcielibyśmy przykutwić ciut miejsca dlatego pomysł z płytszym blatem. A jakby tać te 55 cm i od każdego brzegu po równą odległość? Czy do tych wymiarów szafki blat 55 będzie oki?
Witam. Jeśli uchwyt, który będzie wystawał za obrys blatu Wam nie będzie przeszkadzał to powinno być ok. Jednak wysokość 71 to bardzo mało, trzeba będzie się bardzo schylać do zlewu co będzie bardzo uciążliwe.
Witam, szafki mają nóżki 10 cm plus 4 cm blatu...Jestem niska więc dam radę🙃
Uchwyty teraz też mamy wystające i jest dobrze...dziękuję serdecznie za porady😌
P.S. Czy zbicie glazury z płyty gk jest mocno kłopotliwe? Może wyciąć płytę z glazurą i dać nową gk?
Witam.  Glazura podczas odbijania i tak odejdzie razem z płytą , tak że trzeba będzie wymienić płytę gk, ewentualnie można kleić płytki na płytki. Samo zbijanie nie jest kłopotliwe, jednak pracy później troszkę jest :icon_biggrin:
To zależy czym i jak były klejone. Bywa różnie.
Hm...wydaje mi się ,że na klej do glazury....nie jest tego dużo..3x6 płytek...dom jest stary z belek więc nie ma problemu ani z wycięciem ani z położeniem nowej płyty...tylko to wszystko musimy zrobić sami...teraz u nas godzina pracownika budowlanego to 40 zł,razy 8 godzin razy 2 pracowników😵💫 wielkiego wyboru nie mamy...🙄
Niestety, takie czasy nastały że drogo i mało prawdziwych budowlańców. Jeśli to kilka płytek to spokojnie sobie poradzicie. Zobaczcie czy płyta jest przykręcona do stelaża, wtedy wytnijcie delikatnie co by stelaż został, a jeśli klejona to zbijcie razem z klejem.
Panowie którzy u nas to kładli to zdaje się za stelaż dali listwy drewniane😯 A skoro układaliśmy panele w pokojach na podłodze i zrobiliśmy drewniane sufity z desek to damy radę...bo jak nie my to kto😎
pozdrawiam
:D To oczywiste, ale klej klejowi nierówny. Trzeba sprawdzić namacanie, nie ma wyjścia.
2 godziny temu, vlad1431 napisał:
Raczej nie ma opcji, u mnie glazura popękała, a od płyty nie odeszła.
Znałem kilku głównych technologów z naszych czołowych firm, produkujących kleje (sprzedawałem maszyny pakujące) i słuchałem ich nauk. Kleje są (bywają) różne. Są takie, że po kilku godzinach nie oderwiesz dwóch płytek sklejonych stronami szkliwionymi i to nie umytymi. A są takie, które ułatwiają demontaż. I to się czasem robi celowo, a czasem nie. Jeden opowiadał jak po unowocześnieniu linii produkcyjnej zaczął im wychodzić szajs, pomimo stosowania sprawdzonej receptury. I dopiero po paru tygodniach odkryli, że winny jest nowy taśmociąg. Był za długi i pod wpływem drgań następowało rozwarstwianie mieszanki. Do części worków trafiała wzmocniona, a do części piasek z cementem.
Dzień dobry. My prawie już po remoncie...glazura odeszła super od płyty, wszystko się udało👍🏻 Teraz czeka na montaż blatu i mebli , piekarnika i płyty gazowej...no i tu pojawia się zagwostka..płyta musi być nad szafką z piekarnikiem...z tym że wypada to w rogu...może na rysunku będzie to widoczne...szafka będzie w rogu między ścianą a kominem i jak teraz wyciąć dziure pod płytę (odległość od brzegu blatu??)... na rysunku to niby 5 cm od krawędzi..ale czy zmiesci się nad piekarnikiem i szafką? Ratunku🤭ten biały margines to jakby ściana z kominem...
A masz już tę płytę fizycznie?
Bo mam chyba taką samą. Przynajmniej Twój schemat się zgadza.
W instrukcji winien być podany wymiar otworu jaki trzeba wyciąć w blacie szafki.
Ja zastosowałem pomysł aby otwór był jak najdalej od ściany, bo ciepło zawsze będzie na nią wpływać negatywnie, ale przy zachowaniu minimum 3 cm od krawędzi przedniej, aby nie osłabiać nadmiernie tej krawędzi.
U nas musi być jak najbliźej ściany bo nie chcę mieć dziury między szafką a kominem...te trzy cm to damy chyba od brzegu blatu z prawej strony..
Reguł żadnych nie ma. Robisz tak, jak Tobie jest wygodnie i już.
