Graphite Napisano 31 stycznia 2022 #1 Napisano 31 stycznia 2022 Witam, Mam problem z ostrym zakończeniem listw dylatacyjnych między panelami w salonie a gresem w aneksie kuchennym. Są ze sobą połączone w ten sposób, że tworzą róg, który jest bardzo ostry i haczy skarpetki za każdym razem gdy się przechodzi. Czy znacie może jakiś sposób, aby temu zaradzić, bez wymieniania listwy? Czy spiłowanie rogu polepszy sytuację? Załączam zdjęcie połączonych listew. Dziękuję z góry za pomoc.
podczytywacz Napisano 31 stycznia 2022 #2 Napisano 31 stycznia 2022 Mam podobny róg, tylko wypadł on pod lodówką, więc nie ma możliwości zaczepiania skarpetką, ale ścierka, czy mop zaczepiały... Zaokrągliłem ten narożnik promieniem ok. pół cm i wypełniłem spojenie listew bezbarwnym silikonem... troszkę się błyszczy jak słońce tam padnie, ale skończyło się zaczepianie czymkolwiek... U Ciebie ten narożnik jest nieco uniesiony, zatem sugeruję po zaokrągleniu, wcisnąć silikon i pod listwy... w narożniku tylko, oczywiście - i docisnąć do wyschnięcia... (dokładnie wytrzeć silikon z powierzchni listew przed dociśnięciem, żeby nie uszkodzić okleiny listew...)
