Cegła ręcznie formowana Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła z tej cegielni jest fantastyczna. Wygląda bajecznie. Cegielnia Hoffmanowska dostarczała znajomym cegłę na całą elewację domu na Mazurach, kto nie zobaczy jest zachwycony.
