Izolacja kominów wełną
Piec na pellet. Postawiłem komin ceramiczny Rondo plus, który miał w zaopatrzeniu wełnę wokół ceramiki. Było z nią trochę problemów ponieważ po montażu ceramiki na klej i obłożeniu wełną to gdy majster nakładał kolejny pustak keramzytowy na zaprawę i ustawiał pion to potrafiło przestawiać nieco ułożona niżej ceramikę. Teraz zastanawiam się czy wełna była faktycznie potrzebna, bo czy nie lepiej jakby ciepło zostawało w domu, w ścianach i dodatkowo ogrzewało pomieszczenia przez które przechodzi?
Czy jako komin można użyć pustaków okragłych wentylacyjnych ceramicznych? Pytam z ciekawości bo tak zrobil znajomy co wzbudziło moje zdziwienie bo chyba taki pustak musi mieć swoją wytrzymałość na temperaturę? Dodatowo byl to komin na kominek opalany drewnem
Najlepiej skorzystać z rozwiązań systemowych - dedykowanych do danego źródła ciepła. System Rondo Plus to rozwiaznie systemowe firmy Schiedel - o ile dobrze pamiętam. Najlepiej kierować się instrukcją i nie kombinować. Izolacja komina ma nie jest bez powodu. Wyobraź sobie pozar sadzy w kominie. Ściana z pionem kominowym nagrzeje się do temperatury kilkaset stopni.
Ja korzystam ale kolega poszedl oszczędnościowo i zastanawiam się czy będzie warto.
A tak z ciekawości chciałbym dopytać o tą wełnę:
1. W przypadku pożaru komin bez wełny osiągnie wysoką temperature,  rozumiem ze chwilową.  Co może się stać ze ścianami z gazobetonu? Zapalą się?
2. Wełna ma też chronić przez wytworzeniem kondensatu, w jakich sytuacjach? W okresie grzewczym czy przed gdy nie jest palone? Przecież na spodzie jest skraplacz.
3. Kolejna wyczytana przeze mnie funkcja wełny to zapobieganie ucieczki ciepła i poprawa ciągu. Wydaje mi się że ocieplanie sprawia że ciepło zamiast zostać w ścianach to jest izolowane od scian i wychodzi kominem ponad dach? Czy się mylę? Więc na chłopski rozum ciepło w nieizolowanym kominie jest wykorzystywane do ogrzewania sąsiadujących pomieszczeń i ścian?
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
