Tapety z włókna szklanego
Witam mam pytanie czy na tapętę z włókna szklanego mozna połozyc gładz?Czy nie ,bo odparzy?tylko malowanie?czy farba akrylowa zakryje łaczenie tapety z tapetą?Mam pekniecie  przy łaczeniu ze soba 2 stropów  zeranskich i co rok mimo szpachlowania ,pękniecie wychodzi.pozdrawiam forumowiczów
Można, ale tapetę należy wcześniej zagruntować.
Nie. To trzeba pokryć bandażem i zaszpachlować. A dopiero potem pomalować.
I pisz po ludzku, bo zrozumieć nie można co masz na myśli.
Łączenie tapet - to jedno, a pęknięcia na stropie - to drugie...
O ile pierwsze jest do skutecznego usunięcia według wskazówki retrofooda
 to do drugiego raczej trzeba się przyzwyczaić... Można próbować zrobić w tynku wzdłuż pęknięcia bruzdę o szerokości taśmy maskującej, czy bandaża, zaszpachlować to i malować, ale, z doświadczenia wiem, ze za jakiś czas, mimo "bandażowania", minimalne ruchy budowli, spowodują ponownie pęknięcie...
Dzięki za odpowiedz Panowie, czyli pekniecie na stropie poszerzyc  szpachelką, kupiłam masę naprawcza o polimerowej formule z dodatkiem włókna szklanego podobno elastyczna, Na to tasme taka jak sie łączy płyty k/g,pozniej klej do tapet ,tapeta szklana, grunt i gładz.Niezły sandwich. A czym przykleic  tasme na naprawioną rysę?tez tym elastycznem ,czy zaprawą czy gipsem ,klejem do płytek?
Nie na to, tylko na dno bruzdy warstewkę masy, na mokrą masę kładziemy taśmę/bandaż i zaklejamy kolejną warstwą masy, wyrównując do lica/powierzchni sufitu...
Dokładnie tak.
i pózniej :icon_biggrin:na tapete klej i przyklejac do sufitu,a jak tapeta wyschnie to grunt i gładz a pozniej znowyu grunt?  i farba lateksowa.
I jeszcze jedno pytanie,jaki grunt?
Na Boga, NIEEEE!!! Co za maniery??? Tapety z włókna szklanego się nie klei!!! Bo ona nie namaka i się nie rozciąga! Klej nanosimy na ścianę! Zwykła rolką, taką jak do malowania i to dość obficie. Żeby na ścianie tapetę dało się przesuwać, ona ma "pływać" w chwili jej układania.
Dlatego lubiłem kłaść te tapetę, bo zwija się ją w rolkę na lewą stronę i siadjąc na drabinie, kładzie na kolanach. I jest suchutko, kolana się nie brudzą.
Kiedyś nawet (po pijaku) urządzaliśmy zawody, kto do obiadu ułoży więcej. Wygrałem. Przez 4 godziny położyłem 43 pasy tapety o szerokości dwumetrowej. Na gotowo. Z wycinaniem otworów na drzwiczki, wyłączniki i wszystkie pierdoły, bo był to korytarz hotelowy. Kiedyś to człowiek miał fantazję... Aha, ja ścian klejem nie pokrywałem. Musiały to robić pomocnice i ledwie nadążały.
dzięki
retrofood,
a widac łaczenia tapety z tapeta po malowaniu farbą lateksowa?Czy raczej trzeba kłasc na to łaczenie gładz?
dzięki
retrofood,
chodzi mi o tapetę gładką bez wzorów
Mogę odpowiedzieć jednoznacznie. Żadną farbą nie zamaskujesz śladów łączeń pasów tapety, jeśli takie łączenie jest byle jak zrobione. Bo normalnie, takich śladów nie ma prawa być!! W hotelu za nami na bieżąco chodzili ludzie i próbowali znaleźć łączenia. A jak znaleźli, to musieliśmy poprawiać. Cała sztuka układania tapet polega na tym, aby łączenia  były niewidoczne. Nawet przy celowej próbie ich odnalezienia. I zapewniam, że to się daje zrobić.
    • Biuro Pracy w 2025: Nowa Era Rekrutacji i Kariery!   Biuro pracy. Brzmi znajomo? Zapomnij o nudnych ogłoszeniach i stosach papierów! Rok 2025 przynosi rewolucję w świecie biur pracy. Dzięki innowacyjnym technologiom i nowatorskim podejściom, agencje pośrednictwa pracy stają się prawdziwymi katalizatorami kariery, oferującymi znacznie więcej niż tylko kojarzenie pracodawców z pracownikami. Przygotuj się na nową dawkę wiedzy o tym, jak maksymalnie wykorzystać potencjał biur pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie!   Dlaczego Biura Pracy w 2025 to Twój Najlepszy Sprzymierzeniec?   W obecnych czasach, wyszukanie idealnej pracy lub idealnego kandydata staje się sztuką. Tradycyjne metody często zawodzą, a przeglądanie setek ofert zajmuje cenne godziny. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne biura pośrednictwa pracy, które ewoluowały w kierunku zaawansowanych platform. Personalizacja na Niespotykaną Skalę: Dzięki zaawansowanym algorytmom, biura pracy w 2025 roku oferują ultrapersonalizowane dopasowanie. Koniec z nietrafionymi ofertami! Systemy analizują Twoje umiejętności, doświadczenie, preferencje, a nawet profil psychometryczny, aby znaleźć idealne stanowisko. „To jak mieć osobistego doradcę kariery, który zna mnie lepiej niż ja sama!” – komentuje Anna, specjalistka IT, która znalazła wymarzoną pracę w niemieckim startupie dzięki jednemu z wiodących biur.   Dostęp do Ukrytych Ofert: Wiele atrakcyjnych stanowisk, zwłaszcza w obszarze pracy za granicą (np. praca Niemcy), nigdy nie trafia do publicznych ogłoszeń. Biura pracy mają dostęp do ekskluzywnych baz danych i bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, otwierając przed Tobą drzwi do możliwości, o których nie miałeś pojęcia.   Wsparcie na Każdym Etapie: Od profesjonalnego doradztwa zawodowego, przez pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, po wsparcie w negocjacjach wynagrodzenia i formalnościach związanych z pracą za granicą. „Bez ich pomocy nigdy nie poradziłbym sobie z papierkową robotą związaną z przeprowadzką do Niemiec” – mówi Tomek, spawacz, który odnalazł stabilne zatrudnienie za granicą. Bezpieczeństwo i Wiarygodność: W świecie pełnym oszustw, renomowane biura pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Sprawdzają pracodawców i oferty, chroniąc Cię przed nieuczciwymi praktykami.   Praca za Granicą 2025: Nowe Perspektywy i Ułatwienia   Szukasz pracy w Niemczech, Holandii lub w innym kraju? Biura pracy w 2025 roku to klucz do sukcesu. Cyfrowe Procesy Rekrutacji: Wirtualne targi pracy, rozmowy kwalifikacyjne online, cyfrowe podpisywanie umów – wszystko to sprawia, że proces poszukiwania pracy za granicą jest szybszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek. Wsparcie Integracyjne: Wiele biur oferuje pomoc w relokacji, znalezieniu zakwaterowania, nauce języka czy adaptacji w nowym środowisku. „Agencja pomogła mi znaleźć mieszkanie i zorientować się w Hamburgu, co było nieocenione na początku” – dzieli się swoją opinią Katarzyna, pielęgniarka, która wyjechała do Niemiec. Specjalizacje Branżowe: Coraz więcej biur specjalizuje się w konkretnych branżach (np. IT, medycyna, budownictwo, produkcja). Dzięki temu ich eksperci doskonale znają specyfikę rynku, wymagania pracodawców i najlepsze praktyki w danej dziedzinie.   Biura Pracy w Holandii: Specyfika i Czego Szukać   Holandia od lat jest popularnym kierunkiem dla Polaków poszukujących pracy za granicą, oferującym stabilne zarobki i dobre warunki. Biura pracy specjalizujące się w rynku holenderskim często koncentrują się na sektorach takich jak logistyka, produkcja, rolnictwo czy budownictwo. Szukając biura do pracy w Holandii, zwróć uwagę na: Znajomość lokalnego rynku: Czy biuro ma ugruntowaną pozycję i sieć kontaktów w Holandii? Pakiety relokacyjne: Czy oferują pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania (często jest to kluczowe w Holandii ze względu na ograniczoną dostępność mieszkań), dojazdów do pracy, a także wsparcie językowe? Jasne warunki zatrudnienia: Upewnij się, że biuro jasno przedstawia warunki holenderskiej umowy o pracę, system podatkowy i ubezpieczenia. „Znalazłem pracę w magazynie pod Utrechtem. Biuro zadbało o wszystko, od mieszkania po numer BSN. Było to ogromne ułatwienie” – opowiada Marek, który od pół roku pracuje w Holandii.   Praca Niemcy: Jakie Biuro Wybrać?   Niemcy to największy rynek pracy w Europie. Nadal Oferuje szeroki wachlarz możliwości w niemal każdej branży – od przemysłu, przez IT, po opiekę zdrowotną. Wybierając biuro pośrednictwa pracy do pracy w Niemczech, postaw na takie, które:   Ma polskie i niemieckie korzenie. Firmy z podwójną rejestracją lub silną obecnością w obu krajach lepiej rozumieją specyfikę rekrutacji międzynarodowej. Oferuje legalne zatrudnienie i ubezpieczenia. Upewnij się, że proponowane umowy są zgodne z niemieckim prawem pracy i gwarantują pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zapewnia wsparcie językowe. Znajomość języka niemieckiego jest często kluczowa, ale nawet jeśli biegle mówisz po niemiecku, biuro powinno oferować wsparcie w razie problemów z komunikacją lub dokumentacją. „Zanim wyjechałam, agencja pomogła mi przetłumaczyć CV i przygotować się do rozmowy po niemiecku. To dało mi pewność siebie” – wspomina Ewa, która pracuje jako księgowa w Berlinie.    Jak Wybrać Najlepsze Biuro Pracy w 2025?   Wybór odpowiedniego biura pośrednictwa pracy to klucz do sukcesu. Na co zwrócić uwagę? Renoma i Doświadczenie. Szukaj agencji z długą historią sukcesów i pozytywnymi opiniami. Sprawdź ich obecność na portalach branżowych takich jak money.pl czy praca.pl. Specjalizacja. Jeśli szukasz pracy w konkretnej branży lub regionie (np. praca Niemcy czy biura pracy w Holandii), wybierz biuro, które specjalizuje się w tych obszarach. Nowoczesne rozwiązania. Zwróć uwagę na to, czy agencja wykorzystuje innowacyjne narzędzia do dopasowywania ofert i usprawniania procesów. Zakres Usług. Czy oferują tylko rekrutację, czy także doradztwo, pomoc w relokacji, szkolenia? Im szerszy zakres wsparcia, tym lepiej. Transparentność. Dobre biuro jasno przedstawi Ci warunki współpracy, opłaty (jeśli występują, choć dla pracowników zazwyczaj usługi są bezpłatne) i proces rekrutacji.   Przyszłość Pracy: Co Dalej?   Biura pracy w 2025 roku to nie tylko pośrednicy, ale i partnerzy w rozwoju kariery. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, ciągłego zapotrzebowania na nowe umiejętności i globalizacji, ich rola będzie rosła. Będą wspierać Cię w zdobywaniu nowych kompetencji, rekwalifikacji i adaptacji do zmieniających się realiów. „Wierzę, że biura pracy staną się centrami kompetencji. Które nie tylko znajdą Ci pracę, ale też pomogą Ci zbudować całą ścieżkę kariery. Ale oczywiście biorąc pod uwagę przyszłe trendy rynkowe” – mówi ekspertka z jednego z wiodących portali rekrutacyjnych. Jesteś gotowy na nową erę w swojej karierze? Skontaktuj się z nowoczesnym biurem pracy i otwórz się na nieograniczone możliwości, które czekają na Ciebie w 2025 roku!
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
    • Klimatyzacja Kraków: Profesjonalny montaż klimatyzacji split i multi-split. Szybkie terminy, konkurencyjne ceny.  https://realklim.pl/klimatyzacja   Rekuperacja Kraków: Kompleksowy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.  https://realklim.pl/rekuperacja   Wentylacja Kraków: Czyste powietrze i niższe rachunki. Nowoczesne systemy wentylacyjne.  https://realklim.pl/wentylacja   Serwis klimatyzacji Kraków: Przeglądy, naprawy, czyszczenie. Profesjonalna obsługa w Krakowie.  https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji Pełna oferta: https://realklim.pl Zobacz Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: https://g.co/kgs/uPUQFny
