sciana nosna czy działowa?
Witam,poproszę o pomoc taki widok po odkuciu połaczenia sciany z sufitem ,Grubosc sciany 12 cm z tynkami 15-16 cm ,Segment lata 83  strop żeran . Nie są to sciany zbrojone.Czy ta sciana wygląda na scianę nosną czy sciankę działową?To chyba suporex.Myli mnie ta zaprawa, chyba zle kiedys zrobili powiinna byc pianka albo wolna przestrzen?Ale moze pianek wtedy nie było,To są na planie te scianki cienkie zaznaczone kolorem  ciemny niebieski.Mozna je wyburzyc tak by powstał duzy pokój?Dziwi mnie jeszcze ze na planie jest 6 cm  grubosci sciany  tu jest 15cm.Obok jeszcze układ stropów prostopadły do tej sciany.pozdrawiam
Ta na pewno musi zostać, reszta prawdopodobnie działowa, ale jak były jakieś przeróbki to lepiej jak ktoś to obejrzy w realu, bo projekt może odbiegać od tego co tam masz.
Dziękuje za odpowiedz, Animus czemu twoim zdaniem ten kawałek sciany w kółku czerwonuym musi  zostac?O połowe mozna ją skrócic?,trochę futryny w nią wchodzi.Strop 120  nie opiera  się  chyba na tej scianie
Edytowano przez anna333 (zobacz historię edycji)
ta zielona scina  przy klatce to chyba nie bo ten krótki stop  120 się na nim opiera.chodzi mi o tą krótką zielona czy ja mozna wyburzyc Juz nie wiem pogubiłam się:)
PARDON
zielone możesz, czerwone - nie
i tyle
czerwona nośna
zielone - działowe
zmyliła mnie grubość na rysunku
różnią się z tą po prawej, a ten sam wymiar na projekcie
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Rozwiń
Wygląda na  nośną,  ma 25cm grubości.
Rząd segmentów, niektóre z wspólna 1 scianą 25 cm  a niektóre  podwojną. Szerokosc 6metrów długosc stropu.Taka waska kicha ale 3 pietra i klatka posrodku.Projektant projektował i chyba pił:)
Animus, na planie ze stropami jest taka sama  a  na inym planie jest mniejsza .A w rzeczywistosci ma 12 plus tynk 15.Chyba tylko wizja lokalna kogos z uprawnieniami.Albo pół jej wyburze.
Rozwiń
No właśnie, na pierwszym rzucie, są inne grubości, a na drugim są zwymiarowane jako 25cm.  Jak ściana ma 12cm to na pewno działowa,   ale zdarzają się ściany nośne lane z betonu o gr mniejszej niż 25cm, nie będę wspominał o innych cudach jakie się wykonywało z braku materiałów na rynku.
Zwłaszcza przy klatce schodowej  czasem ścian nośnych  jest więcej.
A wyburzając dość sporą  ilość takich ścianek  w bryle budynku, lepiej poprosić na wizytę kogoś z uprawnieniami.
Ja tylko chciałam ta scianę co jest na czerwono  tej zielonej juz dawno nie ma.Obok rzut na ławy.Czy to prawda  żę jakby była nosna to by miała fundament?Pozdrawiam1227923916_awynowy.thumb.jpg.f36c17b670da22819d0a2fe4c16266b2.jpg
jak jest ściana to niekoniecznie, jak się buduje to tak
narysowałem Ci co możesz wywalić a co nie, tu czegoś nie rozumiesz?
Rozwiń
tak jest!
Szczególnie - jeśli budynek nie jest zgodny z istniejącym projektem - trudno sądzić z całą pewnością wg projektu.
Rozwiń
niekoniecznie ściana nosna musi mieć fundament - natomiast musi mieć podparcie.
  Dnia 23.12.2021 o 22:03, animus napisał:
Ja wysiadam.:takaemotka:
Rozwiń
Ja tez wysiadam,zmieniłam kolory:) ,kupiłam budynek bez sciany rózowej ,chce wyburzyc zieloną .Dowiedziałam się ze są działowe grubosci 6 cm na planie a  w  realu 12 cm, z tynkami 15 .Więc wszystko wyjasnione.Dziękuje,Zdrowych Spokojnych Wesołych Swiąt
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
