Naprawa zamka wpuszczanego
PiotrQ
Rozpadł mi się zamek Euro Ezett jak na zdjęciu.
Niby nieskomplikowany mechanizm, ale nie mam pojęcia jak powinna być zamocowana sprężyna (1) która teraz kręci się swobodnie na trzpieniu.
Podobnie z elementem (2)  - gdzie jego miejsce?
Ktoś potrafi pomóc? Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia/rysunku podobnego mechanizmu.
Odpuść. Nie warto tym się zajmować. Kup nowy o tych samych wymiarach i wymień.
Tylko wkładkę zachowaj, nie będziesz musiał kluczy wymieniać.
Wiesz - tak jest najszybciej, aleeee... można przecież zostać bohaterem domu!!!
Element 2 jest dystansem między płytkami obudowy i powinien znaleźć się w prostokątnych otworkach obok wkładki.
Natomiast brakuje mi czegoś kotwiącego krótszy wąs sprężyny... ten dłuższy wypycha rygiel od klamki, więc ten krótszy powinien naprężać sprężynę  i jego "opór" powinien być gdzieś w okolicy tych dwóch wąskich prostokącików, albo gdzieś tak:
Wszystko zebrałeś? może coś zostało w drzwiach...
Idź do jakiegoś budowlanego sklepu, obejrzyj zamki i ewentualnie kup nowy...
To ok 50 zł...
To ok 50 zł...
Właśnie nie bardzo widzę o co ta sprężyna miałaby się blokować. Masz rację, całkiem możliwe że się coś posypało czego nie zauważyłem i nie zebrałem.  Chyba faktycznie gra nie warta świeczki, czas na nowy wkład. Dzięki za podpowiedzi!
