Historia edycji
22 godziny temu, gość111 napisał:
Ten pomysł z pomniejszeniem sypialni jest naprawdę fajny, spodobał mi się. Bardzo dziękuję!
Teraz akurat ten projekt jest objęty 20% rabatem na MGProjekt, dlatego intensywnie myślę nad jego zakupem :)
Ten projekt z rabatem teraz kosztuje 5240 zł. Jeżeli zakładasz dużo przeróbek, przestawiania ścian etc to adaptacja też będzie trochę kosztowała. Przed decyzją najlepiej byłoby zobaczyć już zbudowany taki dom.
Jeżeli budżet jest nieograniczony, to tym bardziej warto zlecić wykonanie projektu indywidualnego. Wówczas architekt dopasuje wszystko do konkretnych oczekiwań. Tanio też nie będzie, bo średnio na indywidualny projekt trzeba wydać min. 10000 zł, ale w sali ogólnych kosztów budowy takiej rezydencji to chyba nieznaczący mały ułamek.
"Minusem" projektu indywidualnego jest to, że trzeba na niego poczekać :), ten z katalogu jest "od ręki".
Minusem projektu indywidualnego jest to, że trzeba na niego poczekać :)
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
