Grzejnik.
PiotruniA
Witam Serdecznie.Mam pytanie odnośnie grzejnika w pomieszczeniu.Gdy wszystkie grzejniki są zakręcone ten który nie grzeje jest gorący (cały czas jest ustawiony na 6),natomiast gdy odkrece resztę grzejników ten robi się zimny i wogóle nie grzeje.Odpoeietrzalem oraz dolewalem wody.Dzieki i Pozdrawiam
Może napisz coś o samej instalacji, bo moja czarodziejska kryształowa kula zmatowiała i nie widzą np. rozmieszczenia grzejników grzejących i tego upartego - grzejącego, kiedy mu się podoba... pompa jest, czy grawitacyjna instalacja? Ten uparty jest wysoko i na końcu "nitki"?
Jest pompa oczywiście do tej pory nie było problemów z tym grzejnikiem,ten grzejnik jest nisko obsadzony pokojowy grzejnik tak jak reszta grzejnikowe całym mieszkaniu.
Widocznie ten pierwszy, z którym jest problem, ma gdzieś po drodze (na dopływie lub powrocie wody) jakiś element, który tłumi przepływ. Wystarczy choćby nagromadzenie brudu na zaworach. Czy wszystkie inne grzejniki pracują normalnie? I czy coś było zmieniane w instalacji w ostatnim czasie (po poprzednim sezonie grzewczym)?
W jakim układzie są połączone te grzejniki  każdy osobno podłączony do rozdzielacza, czy trójnikami od przewodu głównego?
Jeśli reszta pracuje normalnie to trzeba prześledzić zasilanie i powrót tego wadliwego grzejnika. Na początek proponuję sprawdzić ciśnienie w instalacji, wymusić szybszy obieg pompy c.o., poruszyć nastawy zaworów na zasilaniu i powrocie grzejnika oraz na rozdzielaczu (jeżeli jest), opukać złączki na na całej trasie zasilania i powrotu tego grzejnika.
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
