Nasz zbiornik na deszczówkę o poj. 2 m3 szybko się zapełnia
Gość Rafał Sitnik
Mam dom ok 100 m2 3 rynny z tego dachu wchodzą do studni 10 kręgów, gdzie mam wodę na poziomie ok 2/4m w zależności od pory roku, jak jest sucho widzę dno. 1 rynna wchodzi do innej studni gdzie sa połączone 2 studnie obok siebie, jak jedna sie zapełni to przeleje sie do drugiej, obie studnie maja po 3 kregi, z reguły niema w nich wody, i takie rozwiązanie jest najlepsze. Lepiej mieć 2 systemy, głęboką studnie gdzie w sumie zawsze jest woda i Płytkie studnie połączone, lub zamiast jednej głębokiej, Montowałem takie małe zbiorniki z rozsącznikami, no efekt niewydolności przyszedł po 1 ulewie jak wylewało mi się z rynny (buta) i musiałem rozłączyć system. I pomyśleć nad czymś innym. Studnia z reguły reguluje poziom wody, czyli jak zaleje studnie na równo z gruntem to powoli woda będzie wsiąkać w grunt, przy dużych ulewach oczywiście szybko się zapełni, mimo ze ma tak gigantyczną pojemność, trzeba pomyśleć nad czymś, aby woda miała jakieś ujście, i wtedy czy studnia jest na równo z gruntem czy jest np 1 m nad grunt. jak masz na równo z gruntem to temat jest prosty, kapsel od studni z dziurką aby woda sobie wylatywała i po temacie. Jak studnia jest wysoko ponad grunt to trzeba zrobić wykop do studni na ok 1m (strefa przemarzania zachowana) ale to jak kto woli) i zrobienie dziury w studni i prowadzimy rurę do studni, ujście wody możemy ustawić gdzie chcemy na działce, np do rowu za płotem, widziałem cos takiego kilkanaście razy, jak ktoś ma mała działkę to niema innej opcji bo wody nie wypije, chociaż nie wiem jak wielki by miał zbiornik na deszczówkę i 25 m3 :) Ogólnie temat poruszony w tym artykule jest mega na siłę. Pomijam mylący tytuł, "mały zbiornik na deszczówkę" żaden problem reszta wylewa się w trawnik i wszystko jest OK rury 160? serio? ile to kosztuje? same kolanko kosztuje majątek, po co taka wielka rura? sa sitka w butach/rynnach nic się nie zapcha, 110 wystarczy w zupełności, przy połączeniu rur jakiś krótki odcinek proforma można dać rurę 160, a nie rura do deszczówki 160 do zbiornika 2m3 => HAHAHAHAHAHA , no zabiliście mnie, architekci, a wylot z tego zbiornika to jaki jest? jakieś dziurki w tym włazie! Nic się kupy nie trzyma, taki zbiornik jak ten zapełnia się po normalnym deszczu z jednej rynny po chwili na dachu 2 spadzistym, a w artykule mamy 4 rynny HAHAHAHAHA to 5 minut deszczu i mamy gejzer ze zbiornika :D bo już trochę jest w nim wody z poprzednich deszczy.... PORAZKA Pompa zatapialna do podlewania ogródka, jest słabo wydajna ale działa i spełnia swoje zadanie, dodatkowo łatwo ja zamontować i zdemontować na zimę. Artykuł oceniam na 2/10 Patrząc ze to architekci, a nie Kowalski co robi jak umi. :)
Rynna rura mniejsza niz -> >70 a rura pod ziemia 160 wchodzi do zbiornika 2m3. Jak myślicie jak długo potrwa aż będzie gejzer z tego zbiornika? Artykuł 2/10 Porażka
  • 6 miesiące temu...
6 minut temu, Gość Mania napisał:
Nie czepiajmy się szczegółów, wiadomo, ze chodzi o koszt wody, którego już nie ponosimy. A pompa aż tyle prądu nie żre, żeby to przeważało
Ale chyba wiesz, ze diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Dlatego takie rzucanie haseł niewiele daje. Powiem tylko jedno. Taki zbiornik 4 m3 (gdzie umieszczony?) i pompa zatapialna (jak sterowana i zasilana?) - to w 99,9% przypadków jest przede wszystkim doskonałą wylęgarnię komarów i innego zbędnego "przychówku" na działce, a nie zbiornikiem wody do podlewania.
Gość Amator Wykonawca
Nie chcę komentować co autor ma tutaj na myśli, szczególnie iż wypompowanie wody po obfitym deszczu nie wiem jaki ma sens (może w trakcie tak, ale po skoro ma służyć woda do podlewania?!), ale mam 5m3 zbiornik i on mi się faktycznie zapełnia i przelewa jeszcze w czasie trwania deszczu, mimo że był pusty. Buduję rozsączanie z niego, ale jakby ktoś mi doradził lub wkleił link, gdzie ów temat był poruszany, to byłbym wdzięczny. Chcę w miarę tanio, więc rozsączać chcę rurą drenarską. Nie wiem na jak głęboko kopać i jaką długość, co też pozwoli mi przeliczyć ile kamienia zamówić. 6m dl wystarczy?
