Połączenie Wifi w Vitodens 200-W
qropatwa
Stałem się posiadaczem pieca Vitodens 200-W i mam problem z podłączeniem go do sieci WiFi oraz skorzystaniem z aplikacji ViCare.
Posiadam w domu dwie sieci, jedna przeznaczona dla rodziny, a druga dla gości z mocno okrojonymi dostępami. Piec chciałem podłączyć do tej pierwszej, ale nie udało się z uwagi na długie hasło. Podczas jego wpisywania okazało się, że w pewnym momencie po wpisaniu kolejnego znaku na ekranie została wyświetlona "spacja" i kolejne znaki już się nie pojawiały. Podejrzewam, że hasło zostało w tym miejscu obcięte i stąd brak możliwości podłączenia do sieci. Jakiej maksymalnie długości hasło można tam wpisać?
Następnie z pełnym sukcesem podłączyłem piec do sieci przeznaczonej dla gości, ale dozwolony jest w niej wyłącznie ruch HTTP i HTTPS na portach 80 i 443. Aplikacja mobilna nie widzi pieca, więc domyślam się, że komunikuje się z nim z użyciem innego protokołu i na innym porcie. Czy wiadomo na jakim i co to za protokół?
Najbardziej zadowolony byłbym, gdyby udało się podłączyć go do mojej podstawowej sieci, ale jak wpisać dłuższe hasło?
Mam jeszcze jedno pytanie. Chciałem zarejestrować urządzenie na moj.viessmann-serwis.pl ale nie mam numeru karty gwarancyjnej, a nie dostałem żadnego SMS z kodem na powitanie. Co więcej w polu tym nie da się nic wpisać. Jak mogę zarejestrować nowe urządzenie?
Edytowano przez qropatwa (zobacz historię edycji)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
