Dopłaty do pompy ciepła
Czy można ubiegać się o jakieś dofinansowanie ulgę lub coś w tym stylu przy instalacji pompy ciepła??Podobno jako inwestycja ekologiczna jest to możliwe .Jestem inwestorem indywidualnym
Tak, jest to możliwe, aczkolwiek Ty jako indywidaualny inwestor masz pewnie małe szanse. Jest taki Eko Fundusz, który w ramach ochrony powietrza daje dofinansowanie np. na pompy ciepła, ale moim zdaniem Twoja pompa ciepła to za mała inwestycja...choć może warto poczytać i spróbować coś załatwić- powodzenia icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
  • 2 lata temu...
U mnie w gminie obiecują dopłatę do solarów w ramach funduszy ekologicznych - zobaczymy czy coś z tego będzie
Dotacje do pomp ciepła powoli pojawiają się w poszczególnych miastach. Na razie obdzwoniłem głównie Śląsk:
- Bielsko-Biała max 3500 zł zgłoszenia trwają do września w UM w Bielsku, można też starać się o 3000 zł za montaż oczyszczalni ścieków.
- Sosnowiec - max 2500 zł - zgłoszenia trwają do czerwca.
- Mikołów - max. 2500 zł - zgłoszenia do wyczerpania dotacji
- Katowice mają 6000 zł - wnioski należy składać rok przed planowanym montażem pompy ciepła.
- Cieszyn - 3500 zł + dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w części Cieszyna.
Pomagamy coś takiego uzyskać w BOŚ Banku.
Dotacja, a raczej preferencyjny kredyt, jest zależna od województwa.
Jak trzeba coś wytłumaczyć, proszę o kontakt.
Bartek
Kom: 666 461 196
bartur.dolphin@wp.pl
My też pomagamy, zresztą załatwienie kredytu w BOŚ nie jest jakimś wyzwaniem icon_wink.gif. Należy wypełnić tylko harmonogram rzeczowo-finansowy. icon_wink.gif Warunki kredytów w BOŚ są uzależnione od województwa. Np. na Śląsku to 3% oproc. w skali roku i 1% prowizji, kredytowanie max 7 lat.
Dla firm mogę polecić Regionalny Fundusz Ekorozwoju w Bielsku-Białej, z którym współpracujemy. Oni załatwiają dotacje i kredyty preferencyjne.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
