Wentylacja - lokalizacja kratki
adambxo
witam,
niestety w kuchni mamy tylko jeden kanal wentylacyjny, nie chce tlumaczyc dlaczego.. zakupilismy pochlaniacz na filtry weglowe, odejscie powietrza wyglada tak jak na zdjeciu, przez szafki wychodzi rura do czesci maskownicy szafek u gory, dziaisj zamontowalem tam dodatkowo kolanko 90 by powietrze kierowalo sie w strone kanalu.
teraz pytania:
gdzie najlepiej w tej maskonicy szafek umiescic kratke wentylacyjna? czy kratka powinna byc podlaczona bezposrednio do tego kanalu? w takim wypadku nie byloby juz mozliwsci by kanal sciagal czesc powietrza z pochlaniacza jesli ta moja metoda zastosowana na zdjeciu wogole w jakis sposob dziala. (w kuchni podczas gotowania zostaje dosc duzo zapachow).
kolejny problem taki, ze kanal ze sciany wychodzi w polowie w szafki, jest tam w prawdzie dystans w rofu zbudowany jest ala komin z szafek, wychodzi na wysokosci mniej wiecej tak jak zaznaczone na zdjeciu. czytalem, ze wentylacja powinna miec spadek a w tym wypadku po podlaczeniu jakiegokolwiek przewodu jest to niemozliwe. czy mozna tutaj zastosowac jakis trojnik? wtedy podlaczyc osobno kratke osobno wentylacje? czy moze po prostu wrzucic kratke luzem w maskownice? zastanawiam sie czy jak zaloze ja miedzy kanalem a droga od pochlaniacza czy nie ebdzie mi tamtedy wychodzic powietrze. moze zalozyc kratke na tej lewej czesci? tylko czy wtedy nie ebdzie kolizji w doplywie powietrza? otwor wentylacyjny znajduje sie na lewej scianie - na zdjeciu moze to nie byc zbyt precyzyjne.
z gory dziekuje za odpowiedzi
Adam
Edytowano przez adambxo (zobacz historię edycji)
Korzystasz z jakiegoś translatora? Muszisz trochę bardziej składnie pisać. Można się udusić przy czytaniu.
Zakładasz kratkę wentylacyjną bezpośrednio nad płytą. Potem rurami odprowadzasz do komina i tyle. Czy potrzebny jest spad? Pierwsze słyszę. Ale wątpię by to na tak długim odcinku działało bez wentylatora.
21 minut temu, gawel napisał:
rofu
Oj, czepiasz się literówki:zalamka: miało być rogu, f jest na klawiaturze obok g, i tak wyszło...
7 godzin temu, adambxo napisał:
w rogu zbudowany jest ala komin z szafek, wychodzi na wysokosci mniej wiecej tak jak zaznaczone na zdjeciu
Co do "spadku rury"... taki ujemny spadek, czyli właściwie - wznios - konieczny jest przy grawitacyjnym przepływie gazów, a w przypadku opisywanym przez autora taki przepływ ograniczany, wręcz hamowany jest przez filtr węglowy... Opary kierowane są nad szafki tylko wtedy, gdy pracuje wentylator okapu.
Zatem zrób kratkę w rogu, przedłuż nad szafksmi rurę za tym dodanym kolankiem aż w pobliże tej kratki.
11 minut temu, podczytywacz napisał:
Zatem zrób kra0tkę w rogu, przedłuż nad szafksmi rurę za tym dodanym kolankiem aż w pobliże tej kratki.
A czy kratkę na meblach mam łączyć przewodem z kanałem czy po prostu zostawić otwarta przestrzeń? Podsumowując wolny kanał w ścianie, doprowadzona w pobliże rura okapu plus wolna kratka w meblach. Czy takie coś będzie funkcjonować?
A co w takim wypadku mam zrobić z rura wychodząca od pochłaniacza? Czytałem też że te na filtry węglowe powinny wchodzić na powrót do pomieszczenia.
Wątpię że będzie jedno z drugim właściwie funkcjować. Nie doczytałem na początku, że jednym kanałem ma być filtr i rura z okapu. Chyba dobrze to rozumiem? Jedno z drugim się wyklucza, bo ani nie będzie ciągu z okapu, ani też wentylacja nie będzie prawidłowo działać. Ten fitr węglowy jest przed wlotem do wentylacji? Dlatego przepisy jasno określają, że do kratki wentylacyjnej powinien być osobny kanał, a do okapu osobny, ale sam w domu mam tak samo, ale okap jest bezpośrednio załamany tylko raz 90° podpięty do komina wentylacyjnego i działa jako wentylacja i wylot z okapu. A ciąg jest bardzo dobry, także raz w roku może załączymy wentylator, a tak to wszystko grawitacja wyciąga.
Zdecyduj się czy wyciąg ma działać w trybie recyrkulacji z zastosowaniem filtra węglowego - to rozwiązanie dla starej panny która jada paszę ze starych produktów pozyskiwanych przez cateringi dietetyczne na wyprzedażach starej żywności "too late minute" z pudełek, aby czasem czegoś samodzielnie nie zrobić. Lub jak piszesz używasz normalnie kuchni więc zlikwiduj filtr podłącz rurę do kratki bo jest i nawet jeżeli nie będzie naturalnej konwekcji powietrza to nic strasznego.
Tę rurę się zaślepia/zamyka...
Napisz, co to jest za pochłaniacz? jak wygląda i gdzie jest zamontowany? Jak - konstrukcyjnie - wygląda konfiguracja ustawień do recyrkulacji powietrza?
Wtedy na pewno nie będzie wentylacji, powstanie "poducha" stojącego powietrza ponad poziomem wlotu do okapu, sięgająca do sufitu...
Zapomnij o naturalnym ruchu konwekcyjnym powietrza poprzez okap, bo w nim zawsze jest filtr przeciwtłuszczowy, wykonany ze stalowej, gęstej siatki, i przeważnie już lekko przytkany tym tłuszczem...
Globalo delico 50.1
Przed chwilą podłączyłem pochlanoacz do kratki i minimalny cug jest na pochłaniaczau. A przy otwartym oknie ściąga na 1 biegu parę z czajnika
ale na codzień nie przewietrzy
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
"poduchy" stojącego powietrza ponad poziomem wlotu do okapu
powinna być AKTYWNA kratka wentylacyjna pod sufitem - teraz jej nie masz...
dobrze, że nie masz gazu, tylko indukcję...
A czy mógłbym jeszcze założyć na tej połączeniu trojnik z klapa zwrotną i z trojnika wyjście na kratke? Czy takie coś by zadziałało? Czy lepiej zostawić dolot z tej rury w pobliże + zamontować wolna kratkę na meblach. Tylko czy wtedy to powietrzez wyciągu nie wyjdzie na powrót do mieszkania?
a kto mówi o naturalnym ruchu powietrza ?????????????????? Jest wentylator natomiast filtr tłuszczowy myje się regularnie w zmywarce i nie ma  z tym problemu, to taki element higieny osobistej.
Czyż konwekcja to nie jest naturalny ruch powietrza, wywołany różnicą gęstości powietrza w zależności od jego temperatury?
7 minut temu, gawel napisał:
:icon_mrgreen::91_thumbsup:
Globalo delico 50.1
No tak, taka konstrukcja wymaga cyrkulację rurą, montowaną wewnątrz szafek, z wylotem ponad szafką, w której zamontowany jest tenże okap...
Wracając do tematu wiem że trzeba w moim wypadku wybrać gorsze zło. a więc... podłączyć rurę pochłaniacza do kratki w kuchni pozostawiając w mieszkaniu tylko kratkę wentylacyjną w łazience? Czy doprowadzić rurę w pobliże kanału + zamontować "wolna" kratkę na maskownicy mebli w pobliżu kanału? Czy może zastosować jakieś rozwiązanie z trójnikiem i klapami zwrotnymi?
Zrobiłem strazny błąd ufając projektantowi w działanie tego pochłaniacza i drugi kanał pozostal w łazience. Bardzo kosztowne byłoby doprowadzenie go na powrót do kuchni
Nie bardzo rozumiem...
Były dwa w kuchni (i ten w łazience - oczywiście), projektant przeniósł jeden z kuchni do łazienki i teraz są tam dwa kanały... czy tak?
I teraz:
Czy tak?
W tej chwili - z jednym kanałem w kuchni - zrobiłbym tak:
- w miejscu, w którym narysowałeś rozwidlenie rur nad okapem w maskownicy umieścił kratkę (i podłączył tę rurę znad okapu), umożliwiającą okapowi pracę w cyrkulacji (czyli okap zasysa powietrze znad garnków na płycie, oczyszcza na filtrach i wydmuchuje z powrotem do wnętrza kuchni),
- w miejscu, oznaczonym na zdjęciu kółeczkiem, umieścił kratkę, połączoną "na krótko" z kanałem wentylacyjnym, która to kratka zapewni wentylację grawitacyjną całej kuchni.
