przemotco Napisano 11 października 2021 #1 Napisano 11 października 2021 (edytowany) Witam. Czy można na ścianę z tzw. regipsów pomalowanej farbą ceramiczną - w sumie to hybrydową (taka jak na zdjęciu) położyć fototapetę ? (Typ: winylowa na podłożu fizelinowym), ściana przed położeniem farby była zagruntowana. Tapeta nie będzie się odklejać itd. ? Edytowano 11 października 2021 przez przemotco (zobacz historię edycji)
daggulka Napisano 23 października 2021 #2 Napisano 23 października 2021 Jeśli zagruntowałeś podłoże, wszystko powinno być ok.
vlad1431 Napisano 23 października 2021 #3 Napisano 23 października 2021 Ja bym to jeszcze zmatowił grubym papierem przed położeniem kleju. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 października 2021 #4 Napisano 25 października 2021 Dnia 23.10.2021 o 10:31, vlad1431 napisał: Ja bym to jeszcze zmatowił grubym papierem przed położeniem kleju. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Pytanie tylko - jakie podłoże jest ujęte w specyfikacji kleju do tapet - jesli łapie na "starą" farbę, to bez problemu. Jeśli producent zaleca gruntowanie lub/i warstwę kontaktową to stosujesz się do zaleceń w karcie kleju i po temacie. Zrób próbę gdzieś w kącie na powierzchni 1x1 m i wszystko się wyjaśni.
LosBlantos Napisano 25 października 2021 #5 Napisano 25 października 2021 Robiłem tak u siebie i fototapeta trzyma super, nic się nie odkleja, nie powstają pęcherze. Jest tak jak powinno być.
Eksperci Śnieżka Napisano 31 października 2021 #6 Napisano 31 października 2021 Szanowni Państwo, W pierwszej kolejności warto zapoznać się z wymaganiami producenta kleju do tapet. Powinny znajdować się tam niezbędne informacje dotyczące przygotowania podłoża. Może okazać się, że najlepszym wyjściem będzie zmatowienie powierzchni, odpylenie i gruntowanie. Można do tego zastosować grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Dobrym rozwiązaniem będzie również zrobienie próby na małym fragmencie ściany.
