Którą bramę wybrać przesuwną czy skrzydłową?
aniapa88
Witam, stoimy z mężem przed wyborem bramy do ogrodzenia, robimy ogrodzenie panelowe, mamy 5 m światła bramy, proszę o podpowiedź jak wyliczyć czy zmieści nam się brama przesuwna czy w tym przypadku lepiej wybrać bramę skrzydłową?
12 minut temu, aniapa88 napisał:
Chciałbym mieć przesuwną na pilot i nie wysiadając z samochodu ją otworzyć.
A skrzydłowe to niby są bez pilota? I trzeba firmę wynajmować, żeby taką otworzyć? Otóż nie. Skrzydłowe też są na pilota i mają lżejszy oraz prostszy napęd (bezpieczniejszy). Łatwiej jest je tylko staranować. Ale jeśli Twój płot nie jest fortecą przeciwczołgową, to jaka róznica?
Aha. Skrzydłowe bramy są o wiele tańsze. Tak samo jak i napędy. Zresztą, wejdź na alle... i się przekonaj.
PS. Nie jestem producentem bram.
Na ruch bramy skrzydłowej trzeba zaplanować sporo wolnego miejsca przed wjazdem, bo nie może otwierać się na zewnątrz. Ponadto podjazd musi być płaski.
Jeśli podjazd jest krótki lub na wzniesieniu, wygodniejsza będzie brama przesuwna. Otwiera się na bok, na prawą lub lewą stronę, równolegle do płotu. Jedynym wymogiem  jest konieczność zapewnienia wolnej przestrzeni w obrębie ruchu skrzydła, wzdłuż ogrodzenia.
w artykule z linka poniżej można przeczytać więcej informacji na temat napędów do bram wjazdowych.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/1156-automatyka-do-bram
Nie ma przed wjazdem, gdyż brama nie może otwierać się na zewnątrz. Czyli otwieramy na swoje podwórko, na boki przejazdu. Gdzie tu sporo potrzebnego miejsca? Właśnie na przesuwną potrzeba zabezpieczyć miejsce, gdzie niczego, nigdy, nie możemy umiescić.
A podjazd płaski to konieczność. Najlepiej utwardzony, gdyż w przeciwnym razie z czasem w bramie zrobi się kałuża.
Wygodniejsza nie będzie. Będzie bardziej pancerna.
48 minut temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał:
W opisanym przypadku na pewno zmieści się brama przesuwna, może mieć ona właściwie dowolną szerokość, minimum ok. 3 m.
Jak w tym dowcipie o Nowych Ruskich.
- Patrz jakiego Merca kupiłem! Za czterysta tysięcy zielonych!
- Och ty głupi, ja za takiego samego dałem osiemset pięćdziesiąt tysięcy!
Uwaga dotyczyła miejsca przed wjazdem OD STRONY DZIAŁKI, bo tak jak napisałam... brama nie może otwierać się na zewnątrz. Wydawało mi się to oczywiste.
Zwykle wzdłuż ogrodzenia niczego poza krzewami się nie planuje, brama przesuwna więc w niczym nie będzie przeszkadzać.
No właśnie, przeszkadza drzewom, krzewom i kwiatom. I nawet łopaty nie można przy płocie pozostawić, bo zostanie połamana. Dlatego brama przesuwna najczęściej jest montowana na działkach przemysłowych i gospodarczych, bo tam krzewy są na bardzo dalekim miejscu, jeśli chodzi o ważność. Bramy te są ciężkie i nie nadają się do częstej zmiany stanu otwarte/zamknięte.  No i trudno je wyłamać, co w warunkach gospodarczych jest plusem.
Natomiast bramy skrzydłowe otwierają się na przejazd, więc żadnym krzewom czy drzewom przeszkadzać nie będą, bo z przejazdu i tak wszystko usuwamy.
I kosztują trzecią część tego, co bramy przesuwne. A poza już na wygląd są lekkie i przyjazne ludziom. No i napędy mają już na 12 V, co pozwala montować zasilanie awaryjne ze zwykłego, popularnego i taniego akumulatora. Czyli nawet awaria sieci zasilającej nie pozbawia nas możliwości użytkowania jej.
Więc żeby zakończyć temat z mojej strony, ja nie widzę bramy przesuwanej na prywatnej posesji, która jest grodzona płotem, łatwym do przeskoczenia. Bo to nie ma żadnego sensu. Tylko tam, gdzie ktoś tworzy z podwórka i domu fortecę. Wtedy owszem,  trzeba się pogodzić z kiepskim wyglądem, gorszymi i bardziej upierdliwymi parametrami użytkowymi, dużo większymi kosztami, w zamian za większe bezpieczeństwo chronionego obszaru.
  • 10 miesiące temu...
Wybór bramy, jest uzależniony od planu sytuacyjnego posesji. Jak i brama przesuwna i dwuskrzydłowa mają swoje plus i minusy.
Warto pamiętać że brama przesuwna samonośna nie kończy się na 5 metrach, należy doliczyć jeszcze przeciwwagę, która najczęściej stanowi minimum 30% długości światła bramy czyli z 5metrów robi nam się około 7metrów. Wtedy trzeba pamiętać że musi być ponad 7 metrów wolnego boku wzdłuż ogrodzenia.
Przy bramie dwuskrzydłowej, trzeba pamiętać że skrzydła będą otwierać się do wewnątrz posesji.
Jeżeli chodzi o wniesienia, są na to sposoby i automatykę jesteśmy w stanie do tego dobrać, by brama otwierała się pod wniesienie.
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
