Przyłącze pradu przez działkę sasiada
Domdomi
Witam, dostaliśmy warunki przyłącza prądu od PGE, projektant zaprojektował przyłącze idące przez działki trzech sąsiadów. Żeby to przyłącze mogło przejść przez działki sąsiadów potrzebne są ich zgody, które ogarnia projektant. Niestety jeden z sąsiadów za doprowadzęnie przyłącza zażyczył sobie od nas 4tys zł.  Co robić w takiej sytuacji? Skoro PGE załatwia zgody sąsiadów to i raczej powininien zapłacić?  Czy ktos mi może to wytłumaczyć?
4 minuty temu, Domdomi napisał:
Dziękuję za odpowiedź, mogłam się tego spodziewać bo w tych czasach nie ma nic za darmo.
Podpowiem.
Nie wojuj.
Zrób jak ja.
Zaproś na grilla, wódę postaw, przytakuj wszystkim w politycznych dyskusjach, poklepuj po plecach....
Okaż im szacunek, że ich kochasz, ble,ble,ble....
Zostanie na długi,długi czas (nawet ten sąsiedzki, już po budowie) a ugrasz zgody, ugrasz pozwolenia, ugrasz wszystko...
Pamiętaj!
Nie idź na wojenki.
One powodują że możesz spokojnie działkę sprzedać, albo sadzić sobie na niej kartofle i pomidory - a nie budować cokolwiek
1 minutę temu, bobiczek napisał:
Podpowiem.
Nie wojuj.
Zrób jak ja.
Pamiętaj!
Nie idź na wojenki.
Działka przez którą ma iść przyłącze to łąka a dodatkowo zabudowa zagrodowa więc tym bardziej nie rozumiem człowieka co mu szkodzi....
Sam jeszcze na tym skorzysta.
Nie ma wyjścia trzeba się z nim jakoś dogadać....
Ewentualnie jest możliwość wystąpić o nowe warunki i nowy projekt, ale  nie mam pewności czy kolejny sąsiad wyrazi zgode
2 godziny temu, bobiczek napisał:
Z drugiej strony - nie obawiaj się.
Odzyskasz kaskę.
Ja odsprzedałem bezproblemowo rozbudowaną sieć energetyczną i gazową.
Z wodociągami włóczyłem się po sądach dwa lata - ale wyszło 4 razy lepiej niż chciałem.
Dlatego nie przejmuj się, płać, buduj - odzyskasz w późniejszym terminie.
Gratuluję w takim razie sukcesu.
Z moim szczęściem to wątpię 😅
Nic nigdy łatwo nie przychodzi, a mało tego zawsze coś musi sprawę skomplikować.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
