Jakie są zalety zastosowania zewnętrznych czujek w systemie alarmowym domu?
Zadaniem czujek zewnętrznych jest wykrycie i odstraszenie potencjalnego intruza na wczesnym etapie jego aktywności - zanim dostanie się do domu, ukradnie bądź zniszczy mienie pozostawione na posesji: samochód, motocykl, meble ogrodowe czy narzędzia. Zastosowanie czujek zewnętrznych zabezpieczy nas również przed uszkodzeniem okien i drzwi, często bardzo kosztownych. Praktyka pokazuje, że typowe włamanie do domu trwa kilka minut - krócej niż reakcja patrolu firmy monitorującej, a okna, balkony i tarasy są najczęściej wybieraną przez włamywaczy drogą wejścia do domu.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/porady/10501-jakie-sa-zalety-i-wady-czujek-ruchu-o-roznej-konstrukcji
Gość myśliciel
Właśnie poprawiałem, regulowałem zewnętrzne czujki u zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy nie mieszkają na miejscu mając stan surowy (i barak socjalny dla wykonawców, którzy trzymają tam narzędzia). Dlatego 80% to czujki zewnętrzne, pilnujące budowy, już przeszklonej fasady domu, teoretycznie wszystkich szklanych ścian (patrzą na nie lub wzdłuż nich). Podczas regulacji czułości i testów zasięgu, zadziwiło mnie BARDZO, że te dualne czujki zewnętrzne (znanego producenta po około 400 zł szt) można banalnie łatwo obejść. Albo wszystkie 4 mają wadę fabryczną albo nie działają prawidłowo te pół metra wyżej niż przewiduje instrukcja (bo są na ok 3 m wysokości aby złodziej ich chyba nie ukradł łatwo, albo tak było łatwo przyczepić do sufitów tarasów). Maksymalna czułość nie umożliwia przejścia nie zauważonym nawet blisko czujki, która dodatkowo 2 ma diodami informuje o tym, że ZACZYNA łapać.. dlatego diody lepiej wyłączyć lub wstawić na zasilanie włączoną na stałe. Pytanie - czy tylko ja to zauważyłem.. czy może czujniki dualne najtańsze zewnętrzne to szajs bardziej atrapa alarmu.. na najwyższe czułości wywołują raz dziennie fałszywe alarmy obudowa się nie domyka równo, trzeba ja ścisnąć zawiasy można wyłamać przypadkiem mimo że to markowy produkt tyle wad, do tego ustawienia czułości sygnalizuje prymitywnym miganiem z różną prędkością i trzeba zdejmować obudowę, kabel, pin "serwis" to jakaś atrapa opcja w tym modelu ma wyjście czujnika zmierzchowego bo chyba do tego to się nadaje - do sterowania światłem tam gdzie może się ono włączyć samo i to nie szkodzi bo za przyjazd ochrony płaci się z 50 zł a sąsiedzi są nękani syreną.
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
