Uszczelnienie studni głębinowej
Po ostatnich dość obfitych opadach w mojej okolicy poziom wód gruntowych bardzo wzrósł i pojawił się problem ze studnią głębinową.
W miejscu studni ułożone są dwa kręgi betonowe w których znajduje się naczynie przeponowe oraz cały sterownik do studni jak również zasilanie 230v. Od około 2 tygodni pierwszy raz od 7 lat zaczęła w studni zbierać się woda. Woda dosłownie wypływa spod kręgu mniej więcej do połowy, czyli zakrywając jeden krąg a tym samym naczynie przeponowe i całe orurowanie, i niewiele brakuje aby zalała sterownik i gniazdko 230v.
Chcialby dno studni jakoś uszczelnić tylko problem w tym że nie wiem jak to zrobić bo na dnie nawet po wypompowaniu cały czas jest woda.
Dno studni to głównie glina i piach.
Doradźcie jak to zrobić jeżeli wogole się to da zrobić w tej sytuacji.
Myślałem aby dno zalać Ceresitem cx5 bo jest wodoszczelny i bardzo szybko zastyga tylko nie wiem czy to zda egzamin jeżeli tam cały czas wypływa woda spod kręgu.
Dziękuję za odpowiedź
Woda na szczęście nie wpływa do rury osłonowej, przynajmniej tak mi się wydaje.
Uszczelnienie wykonam po osuszeniu tylko pytanie czym i jak to wykonać?
Czy użycie wspomnianego ceresitu cx5 będzie wystarczające czy może poleci Pan coś innego?
Ceresit nie jest na taką okazję, - wysoki koszt i trudno go w kilka minut ułożyć. Wystarczy zwykły beton gr, 4 - 6  cm   i ewentualne masa uszczelniająca np, bitumiczna lub cementowa na złączach kręgów i wylewki.  Jeśli to napływ wody powierzchniowej  (np. kałuże przy studni), to wokół studni można zrobić ochronną skarpę .
Przede wszystkim to. Podniesienie terenu.
To napewno nie są kałuże bo studia znajduje się pod dachem na samym środku altanki. Wokół jest ułożona kostka, a poza kostką rosną min. brzozy i wiele innych krzewów.
To poziom wód gruntowych się podniósł po ostatnich opadach.
Po ostatnich opadach mam też problem z oczyszczalnią, a dokładnie z drenażem, jest cały zalany wodą, przez co oczyszczalnia nie działa.
Mam też studnie na 8 kręgow do której podłączone są rynny. Zawsze po deszczu się zapełniała a już po godzinie pi opadach była pusta. Teraz od 3 tygodni jest pełna, wody wogole nie ubywa.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
    • Miałem też kiedyś taki grzybek, a teraz mam taki z fotki, na pierwszym najbliższym składzie budowlanym kupiłem. Teraz bez problemu jedną ręką podnoszę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
