grzejnik "drabinka "w łazience
igor28
Może dlatego,że chrom pochłania ciepło, nie oddając go- może właśnie dlatego moc grzejnika chromowanego jest mniejsza, niż malowanego?
W tym coś może być. A skąd ta jego (chromu) właściwość?
icon_redface.gif Myslę że takie chromowane grzejniki są grubsze i dlatego słabiej grzeją.
Nie, Po prostu chrom słabiej emituje ciepło- niektórzy twierdzą,że nawet 40-50%.
Ja jeszcze żadnych konkretów nie znalazłem,ale i nie ma za bardzo kogo pytać.Do producenta będę musiał zadzwonić.
A jak nagrzejemy chromowany i zwykły do tej samej temperatury to chromowany będzie chłodniejszy?
Pewnie nie,ale słabiej będzie "oddawał" ciepło.
Kupując grzejnik chromowany, musimy nastawić się bardziej na estetykę, niż praktyczność.
Estetykę? A co jest estetycznego w chromie?
No na pewno wizualnie ładniej wygląda, niż biały...choć to również kwestia gustu icon_smile.gif
"Normalny" grzejnik też można pomalować na tuziny kolorów.
Chciałbym zamontować w mojej łazience grzejnik tzw"drabinkę"(powierzchnia łazienki 6 m2). Nie jestem jednak pewien, czy będzie wystarczająco ciepło. Proszę o Wasze opinie na ten temat.
Cze.Czy w pomieszczeniu będzie ciepło nie zależy od typu grzejnika lecz od jego mocy ,należy pamiętać że moc grzejnika zależna jest od temp zasilania i powrotu czynnika grzewczego.
Pozdro
Pozdro
A mogłabyś napisać co to jest ten powrót czynnika grzewczego?
Cze.Nie podpuszczaj blondynki że nie wiesz!.Ale niech tam.Czynnik grzewczy to np woda,olej,
bywa płyn do chłodnic.Grzejnik zwykle ma zasilenie i powrót.Na zasileniu jest np standardowo 75 oC na powrocie 65oC i tu producent podaje moc grzejnika np 900W .W systemach grzewczych z kotłem kondensacyjnym optymalna temp to 55/45 oC czyli przykładowy grzejnik
ma moc nie 900W a np 700W .Dobranie mocy grzejnika do konkretnych warunków to zadanie dla dobrego fachmana.Pozdro
aaaaaa o to chodzi...nie wiedziałem,że tak to się nazywa fachowo, dzięki za odpowiedź i to nie było podpuszczanie icon_wink.gif
Pozdro
Czy to znaczy że taka dyskretna drabinka może mi ogrzać pomieszczenie dostatecznie tylko muszę trafić na Fachmana przez "F"?
Moc drabinki nie zależy od fachmana,tylko od jej rozmiarów i temperatury wody,która przez nią przepływa.Mała drabinka,by oddać np. 500W mocy potrzebuje być zasilona wodą o temp. 70st,ale większa drabinka odda tą samą moc przy temp już 50st.Wiadomo,że częściej grzejemy na 50st,niż na 70.
Oczywiście możliwą rzeczą jest ogrzanie małą drabinką jakiegoś nie za dużego pomieszczenia,ale musiała by być zasilana wrzątkiem,a to już jest bez sensu.
Rzeczywiście bez sensu. Zamiast grzejnika byłaby pułapka.
Fachman pomoże dobrać wielkość drabinki do powierzchni i temperatury pomieszczenia/w łazience lubię 24 stopnie/,dyskretna to ona nie będzie ok 120x60cm.Lepiej podłogówka i mała drabinka-już dyskretna.Bob icon_biggrin.gif
  • 12 lata temu...
Jak ma być dyskretnie to po co komu drabinka? Albo podłogówka albo promiennik podczerwieni bo mozna go zamontować nawet na suficie , to będzie dyskretnie bo nikt go nie zauwazy , haha
Ja mam choć nie w łazience akurat ale w przedpokoju na suficie polskie panele infrared, mam też w salonie na głownej scianie ale spersonalizwane z nadrukiem ze zdjecia  na zamówienie , rewelacja, wiem wieć o czym pisze
nagrzewają dobrze, sterowanie moze być normalne albo ze smartfona, pełna wygoda przy tej opcji
do tego oszczędne, pod ty kątem lepsze niż zwykła drabinka
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
