Historia edycji
12 godzin temu, podczytywacz napisał:
Ktoś to zaprojektował, ktoś to wykonał, ktoś Z TYM ŻYJE... chyba...
Komuś się to bardzo podoba, dlatego tak zaprojektował SWOJĄ  domową przestrzeń, by dobrze się w niej czuć.
Wzór tapety może być dowolny. Pomysłowe jest ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni i drzwi, których nie widać. Super pomysł!
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
