Poszukuję ekipy budowlanej - pod Warszawą
Cześć,
Szukam ekipy budowlanej do budowy domu parterowego przynajmniej do SSO systemem gospodarczym.
  • Parterówka bez piwnicy i poddasza.
  • ok 170m2 z garażem
  • Silka + strop monolityczny
Budowa pod Warszawą. Start najchętniej wrzesień/październik.
A oferujesz coś w zamian, czy dajesz tylko pracę dla wolontariuszy?
I przynajmniej opisz miejsce inwestycji. Czy to szczere pole, czy środek lasu. Do najbliższego sklepu 7 km, spanie pod namiotem, jak sobie oczywiście ktoś rozbije...
Ok, już uściślam :zalamka:
Poszukuję FIRMY, która wykona budynek do stanu surowego.
Po stronie inwestora zakup materiałów i logistyka z tym związana.
