KamilB Napisano 18 lipca 2021 #1 Napisano 18 lipca 2021 Witam. Po 10 latach postanowiłem wymienić wannę na prysznic. Kupiłem brodzik slim, czarny 140x90 oraz płytki z gresu szkliwionego 120x60 gr. 10mm. Jedmą ściankę muszę dostawić do istniejących belek, które są obrobione. Pytania: Ściankę tą postawie z OSB 22, na to płytki, lecz pozostałe dwie ściany są w glazurze 30x60. Czy chcąc kleić płytki na płytki mam całość wymalować 2 razy folia w płynie plus taśmy i rękawy czy tylko narożniki a pozostałą część gruntem z kwarcem? Z góry dziękuję za odpowiedź
podczytywacz Napisano 18 lipca 2021 #2 Napisano 18 lipca 2021 Jeśli nie było objawów przedostawania się wody pod istniejące płytki, to nie ma po co wydawać kasy na dodatkowe/zbędne hydroizolacje i wystarczy WYMYĆ DOKŁADNIE (z resztek mydla i innych osadów) I ODTŁUŚCIĆ i ewentualnie gruntować... można też "pokaleczyć" szkliwo na gresie i kleić! Klej będzie trzymać!
retrofood Napisano 18 lipca 2021 #3 Napisano 18 lipca 2021 5 godzin temu, KamilB napisał: Ściankę tą postawie z OSB 22, na to płytki, lecz pozostałe dwie ściany są w glazurze 30x60. Czy chcąc kleić płytki na płytki mam całość wymalować 2 razy folia w płynie plus taśmy i rękawy czy tylko narożniki a pozostałą część gruntem z kwarcem? Z góry dziękuję za odpowiedź Nie stosuj OSB w łazience. Radzę tylko zieloną płytę gips/karton.
podczytywacz Napisano 18 lipca 2021 #4 Napisano 18 lipca 2021 4 godziny temu, retrofood napisał: Nie stosuj OSB w łazience Bardzo słuszna rada! nie załapałem, że to płyta OSB... Ale ja radziłbym ściankę z bloczków YTONG 5 cm PP4/0,6 - przy starannym klejeniu uzyskujesz równą ścianę, którą po zagruntowaniu - od razy oklejasz płytkami... nawet z obu stron... Jeśli tylko możesz unikaj stosowania w łazience płyt g/k, nawet tych impregnowanych, zielonych... Takie jest MOJE zdanie...
retrofood Napisano 19 lipca 2021 #5 Napisano 19 lipca 2021 3 godziny temu, podczytywacz napisał: Ale ja radziłbym ściankę z bloczków YTONG 5 cm Jeśli jest miejsce.
joks Napisano 19 lipca 2021 #6 Napisano 19 lipca 2021 (edytowany) 10 godzin temu, retrofood napisał: Nie stosuj OSB w łazience. Radzę tylko zieloną płytę gips/karton. 6 godzin temu, podczytywacz napisał: śli tylko możesz unikaj stosowania w łazience płyt g/k, Jeden odradza to , drugi odradza tamto .....majstry .....najlepiej zrobić z niczego to nie zamoknie... OSB i kartongips po coś wynaleziono , wystarczy robić tak jak w książkach piszą i wszystko zda egzamin . Mamy XXI wiek i chemii budowlanej do oporu do takich robót aby zabezpieczyć przed namakaniem i karton i OSB. W Szwecji w domach drewnianych łazienki nie zrobisz jak nie pójdzie na stelaż najpierw OSB 14stka minimum pod KG , Nikt takiej łazienki nie ubezpieczy ...Robiłem tam ichni kurs na hydroizolacje aby móc robić łazienki więc wiem o czym mówię , Szwedzi znają się na takich sprawach jak mało kto w Europie. Tak więc KamilB MOŻESZ stosować co Ci się podoba , grunt to poprawnie zrobiona hydroizolacja , tak więc najlepiej dać matę hydro , taśmy , narożniki do taśm - wewnętrzne i zewnętrzne , i heja..... Tu masz przykład zabezpieczenia OSB I KG na ścianach matą hydro Edytowano 19 lipca 2021 przez joks (zobacz historię edycji)
demo Napisano 19 lipca 2021 #8 Napisano 19 lipca 2021 (edytowany) 4 godziny temu, joks napisał: Jeden odradza to , drugi odradza tamto .....majstry .....najlepiej zrobić z niczego to nie zamoknie... Odradzają bo wiedzą że to będzie robił amator, a takie materiały w rękach amatora i w połączeniu z bliskością wody, to jednak dość ryzykowna zabawa. Edytowano 19 lipca 2021 przez demo (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 19 lipca 2021 #9 Napisano 19 lipca 2021 7 godzin temu, joks napisał: Jeden odradza to , drugi odradza tamto .....majstry ... Od zawsze - pewnie zauważyłeś - odradzam używanie płyt k/g tam, gdzie można to zrobić z materiałów, z których powstał budynek... Płytę g/k wynaleźli kiedyś tam i z powodzeniem stosują w budynkach szkieletowych, drewnianych, czy o konstrukcji stalowej... Znalazły też - w miejsce drewnianych, boazeryjnych wykończeń - zastosowanie na poddaszach użytkowych ze skosami... bo są tańsze, łatwiejsze w montażu... Ale w budynkach murowanych ścianki działowe, czy też ścianki wydzielające wnęki na kabinę prysznicową w łazience, czy szafę w przedpokoju, łatwiej i - wbrew pozorom - szybciej wykonać z bloczków... zawsze doradzam ytong, bo jest to wyrób dobry jakościowo i ma przewidywalne wymiary, tak że ścianka jest równa niemal idealnie i następnego dnia po postawieniu gotowe do wykończenia - gruntowania, a po doschnięciu gruntu - płytkowania, czy gipsowania... 7 godzin temu, joks napisał: Tak więc KamilB MOŻESZ stosować co Ci się podoba , grunt to poprawnie zrobiona hydroizolacja , tak więc najlepiej dać matę hydro , taśmy , narożniki do taśm - wewnętrzne i zewnętrzne , i heja..... Tiaaaa... nakupuj tej chemii budowlanej do oporu, potrenuj układanie maty hydro, taśm z narożnikami do taśm wewnętrznych i zewnętrznych... niewykluczone jest, że za pierwszym razem zrobisz to tak, jak @joks to robi od kilkunastu lat... Albo - po prostu - kup kilkanaście bloczków o grubości 5 cm, kilka gwintowanych prętów fi 5 mm (do wzmocnienia ścianki - jeśli np. miałyby na jej końcu być drzwiczki od kabiny prysznicowej i do kotwienia w istniejących ściankach), worek dedykowanego kleju - poziomicę znajdziesz pewnie w domu - i heja.....
joks Napisano 19 lipca 2021 #10 Napisano 19 lipca 2021 2 godziny temu, podczytywacz napisał: łatwiej i - wbrew pozorom - szybciej wykonać z bloczków 2 godziny temu, podczytywacz napisał: niewykluczone jest, że za pierwszym razem zrobisz to tak, jak @joks to robi od kilkunastu lat... Kładzenie tej maty niewiele różni się od tapetowania ...... Murować też trzeba umieć , nawet takie zakichane przepierzenie do prysznica.
Haroldini Napisano 29 września 2021 #11 Napisano 29 września 2021 Na czym ostatecznie stanęło? No i jak poszło? Ta hydroizolacja kusi, ale jakoś nie widzę się w tym.
