Problem z hydroforem
Hydrofor "umarł" . Sprawdziłem co mogłem - nie znalazłem uszkodzenia. Napięcie jest na wejściu i wyjściu z silnika. Po jakichś 3 godzinach łaskawie ruszył. Działał ok 2 tygodni. Dziś od rana (zimny po nocy) to samo. I teź napięcie na wejściu i na wyjściu a ustrojstwo milczy jak zaklęte. NIC Z TEGO NIE ROZUMIEM. Czy może ktoś mądrzejszy ode mnie coś podpowiedzieć ?  Bo jestem o krok od kupienia nowego, tylko, że dziś święto. A wody nie ma ......
Nie wiem jak z wyjściem napięcia, ale może szczotki w silniku? Może poruszaj wzdłuż wirnikiem jak jest dostęp.
