Tomek005 Napisano 26 maja 2021 #1 Napisano 26 maja 2021 Posiadam dom z lat 60-tych z białej cegły (wapienno-piaskowa). Kiedyś dom posiadał balkon, który został zamurowany i zostało dobudowane piętro (lata 90te). Planujemy z powrotem wybić tę ścianę. Pytanie jest o nadproże. Czy w tak starych domach było to nadproże, czy trzeba wstawiać nowe umocnienie. Do tekstu dodaje dwa zdjęcia orientacyjne. Jak to ugryźć. Dodam, że jestem laikiem jeśli chodzi o budowlanke, dlatego pytam fachowców.
zenek Napisano 27 maja 2021 #2 Napisano 27 maja 2021 Trzeba zrobić odkrywkę, czyli odkuć trochę tynku - najlepiej od wewnątrz - tam gdzie powinno byc nadproże, i sprawdzić, jakie tam jet nadproże. Najlepiej, żeby było żelbetowe. Bedzie widac beton, zamiast cegły. Jednak i tak bym poprosił konstruktora o opinię, czy ta nadbudowa go zbyt nie obciąża (choć nie powinna, bo ciężar się rozkłada na wieniec i to nadproże). A więc na 95% można to zamurowanie rozkuć - ale potrzebna jest decyzja konstruktora. Dla pewności i bezpieczeństwa.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 27 maja 2021 #3 Napisano 27 maja 2021 Jeśli "to brązowe" co wygląda na belką stalową to nadproże jest .
aru Napisano 27 maja 2021 #4 Napisano 27 maja 2021 to brązowe to proszę Pana, deska i rozumiem, że ten szary pustak to zamurowane okna i drzwi balkonowe, to dobudowane piętro to w zasadzie poddasze? a jaki tam jest strop? i czy ta stara ściana to tylko ta cegła, czy jest to ściana warstwowa?
Tomek005 Napisano 27 maja 2021 Autor #5 Napisano 27 maja 2021 To brązowe to deska, co by się mniej deszczówki lało w mur. Ściana jest z białej cegły i czerwonej kratówki takiej szerszej jak mi przekazano. Będę wiedział więcej jak odkuje. Strop ma metalowe belki, zbrojenie i zalany jest i tyle w sumie mojej wiedzy. Dzięki wielkie za te podpowiedzi. Kierują mnie jakoś.
aru Napisano 27 maja 2021 #6 Napisano 27 maja 2021 czyli mur nośny z czerwonej kratówki, elewacja z cegły wap-pias, pomiędzy albo jakaś izolacja, albo pustka patrząc po odkrywce to tam gdzie jest lampa to powinno być mniej więcej nadproże, oczywiście na tej czerwonej kratówce, albo podkuć albo kilka nawiertów - poczujesz inny opór jak jest
