Dobór źródła ogrzewania
jestem na etapie wykończenia domu i zasatanawiam się nad najlepszym źródłem ogrzewania CO + CWU. Od razu zaznaczę, że dom nie był budowany przeze mnie i nie miałam wpływu na dobór źródła ogrzewania na etapie projektu.
Poniżej kilka szczegółów o samym domu:
- dom znajduje się w okolicach Nowego Targu (strefa V),
- pow. użytkowa: ok. 220 m2, w bryle budynku garaż (ok. 20m2),
- ściany zewnętrzne: 28,8 pustak ceramiczny MAX + 10 cm styropian grafitowy,
- okna dwuszybowe PCV, o nieznanych mi dokładnych parametrach,
- w domu wykonano instalację składającą się z:
parter - pokój dzenny, kuchnia, przedsionek i łazienka - instalacja podłogowa; do tego grzejniki, pod pokojem dziennym jest też nieogrzewana piwnica (powstała mimowolnie podczas budowy domu na skarpie),
piętro - grzejniki + w łazience podłogówka, grzejniki dobierane prawdopodobnie pod ekogroszek, temp. zasilania 60 stopni,
Zgodnie z kalkulatorem ze strony cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 92 kWh/m2.
Zastanawiam się nad pompą ciepła powietrze/woda, dostałam kilka ofert, między innymi:
- Panasonic T-CAP ok. 52 tys. zł
- NIBE F2120 ok. 56 tys. zł
- Mitsubishi Zubadan ok. 62 tys. zł
Nie ma (na chwilę obecną) sieci gazowej, jest ona w budowie i nie ma zbyt wielu konkretów co do tego, kiedy zostanie ona zakończona (podano, że będzie to może w przyszłym roku). Nie jestem jednak do końca przekonana do tego rozwiązania, ze względu na uwolnienie cen gazu w najbliższych latach. Koszt montażu pompy ciepła jest bardzo wysoki i w porównaniu do chociażby ogrzewania na kocioł olejowy, szacując zużycie oleju na poziomie 2200/2300 l rocznie, oraz cenie ok. 3,5 zł/l, przy założeniu, że pompa ciepła zużyje ok. 8500 kWh rocznie, to ogrzewanie pompą staje się opłacalna dopiero w 8 roku użytkowania. Nie wiem na co się zdecydować, warunki klimatyczne również są dość ciężkie i trochę obawiam się o sprawność pompy ciepła a wydając ok. 50/60 tys. zł chciałabym mieć pewność, że urządzenie będzie dobrze działać, a grzałka nie będzie włączać się co chwilę.
Nie do końca umiem określić zużycie pompy ciepła, jest tu dużo zmiennych, a jak wspominałam, klimat nie jest do końca sprzyjający.
Czy macie może Państwo jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu? Może ktoś z Państwa jest w podobnej sytuacji i korzysta z pompy ciepła. Zastanawiam się też nad rozwiązaniem hybrydowym tj. kosioł olejowy jako główne źródło, plus za kilka lat mała pompa ciepła do CWU (przez cały rok) i CO do -5 stopni celsjusza.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc!
Pozdrawiam.
Moim skromnym zdaniem pompa ciepła lub gaz ze zbiornika i wysokosprawny kocioł gazowy. Pieniądze można tez wydać na wymianę stolarki etc. Jedna z firm zamontowała pompę ciepła na stacji GOPR, także zakładam, ze mrozy jej nie straszne. Proszę jeszcze poszukać innych ofert. Producenci mają sezonowe promocje. Tu na forum jest ekspert Bosch Termotechnika i Viessmann. Możliwe, że będzie taniej. Jakiej mocy urządzenie Pani zaproponowano?
- Jeżeli chodzi o grzałkę, to w dobrze dobranej pompie ciepła, zgodnie z wytycznymi grzałka nie powinna się włączać więcej niż 5% w ciągu sezonu grzewczego, więc to niedużo w stosunku do całych rachunków za ogrzewanie. Jeżeli zależy Ci na wyjątkowej stabilności, to w V strefie możesz również rozważyć gruntową pompę ciepła.
- 8 lat to nie jest zły okres zwrotu, szczególnie że w domu raczej będziesz mieszkać dłużej, a nawet jeżeli nie, to zakup pompy ciepła podnosi wartość inwestycji przy ewentualnej sprzedaży.
- U nas aktualnie działa promocja, w której przy zakupie powietrznej pompy ciepła Vitocal 200-A lub Vitocal 222-A, oczyszczacz powietrza otrzymasz gratis. Zachęcam do sprawdzenia jeszcze innych ofert, bo to nic nie kosztuje. Zawsze warto szukać w swojej okolicy, żeby mieć łatwy dostęp do ewentualnego serwisu. Firmę wykonawczą, która działa w Twojej okolicy i pracuje na naszych urządzeniach możesz sprawdzić w naszej sieci sprzedaży wpisując adres lub kod pocztowy, a następnie niezobowiązująco poprosić o ofertę.
Pompy Nibe to dobre urządzenia. Aktualnie trwa na nie tzw "szwedzka dotacja". Poczytaj o szczegółach i dopytaj o tą "dotacje" instalatorów, którzy montują te urządzenia. Często jest tak, że kupują kilka czy kilkanaście takich urządzeń w promocji a później sprzedają po normalnej cenie. Jeśli kupujesz komplet czyli urządzenie + sterownik (tak, w Nibe można kupić osobno maszynę i osobno sterownik) naprawdę można kilka tysięcy oszczędzić.
Dostałam kilka ofert na pompy o mocy 12-13 kW. Czytałam także o szwedzkiej dotacji. Dzisiaj dostałam też kolejną ofertę, na pompę firmy Stiebel, 13 kW, w bardzo atrakcyjnej cenie. Czy są może jacyś użytkownicy, którzy mieli styczność z pompą tej firmy i mogliby powiedzieć co nieco na ich temat?
Witam.
Uwolnienie cen gazu w Polsce niekoniecznie może oznaczać podwyżki z uwagi na strukturę własnościową przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i dystrybucją gazu ziemnego w naszym kraju.
Rozważając pompę ciepła warto decydować się na sprawdzone rozwiązanie, a takim z pewnoscią są pompy ciepła Bosch Termotechnika.
Pomimo wyższych kosztów inwestycyjnych koszty eksploatacji są niższe w porównaniu z innymi urządzeniami.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę także na komfort użytkowania, brak konieczności instalacji dodatkowego zbiornika na paliwo, pompa ciepła jest bezobsługowa co jest jej niewątpliwym plusem.
Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
