dobrze trafiłeś,
niemniej przy takim obiekcie samo rusztowanie Cię zrujnuje
a tu pewnie zaoszczędzisz
ale bym uważał z matowieniem :scratching:
7 minut temu, aru napisał:
dobrze trafiłeś,
dobrze trafiłeś,
A nie mozna normalnie odpisac potrzebuje to zrobic i tyle chodzi miqtq o cene za m2
aaaa, za m2, ok
jakieś 3,5kPLN za 1m2, oczywiście plus rusztowanie,  płatne extra
aha, przelot i wiza po stronie inwestora
zastanów się, zanim odpiszesz, bo input=output
9 minut temu, Artur8608 napisał:
Chory typ
Chyba tak. Bo tylko chory rzuca hasła, zamiast podać konkretne dane. Ile, co jak ,gdzie... Ty nie podąłeś nic. Kompletnie nic, oprócz hasła.
