Faac radioodbiornik
General2003
Witam. Rozszyfruje i podpowie mi ktoś co za model radioodbiornika ze zdjęcia?
Pogubiłem piloty, a aby dokupić muszę znać model bo zakup nowego radioodbiornika z pilotami to nie na moją kieszeń w dzisiejszych czasach :(
Z góry dziękuję
