dawid12121313 Napisano 25 kwietnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 25 kwietnia 2021 (edytowany) Witajcie, Chce ułożyć panele winylowe w całym mieszkaniu prócz łazienek. Zamysł jest taki, żeby nie robić nigdzie widocznych dylatacji (np na łączeniu korytarza z pokojem). Mam jednak wątpliwości jeśli chodzi o dylatację pod zabudowami w kuchni oraz w korytarzu, czytałem sporo i opinie są podzielone. Niektórzy robią pod zabudową dylatację za cokołem tak żeby zabudowa stała na oddzielnym "kawałku" paneli, niektórzy robią tylko przy ścianach. Trochę boję się zrobić dylatację pod zabudową w kuchni, ta ciągłość paneli to zawsze jakieś delikatne zabezpieczenie przeciwko wodzie. Jak uważacie, wystarczy tylko dylatacja pod ścianami? Drugą sprawą, czy pod panele i podkład w kuchni dawać jakąś folię? Jeśli tak to jaką? Edytowano 25 kwietnia 2021 przez dawid12121313 wstawienie zdjęcia (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 26 kwietnia 2021 wg mnie panele podłogowe w kuchni - to w ogole ryzyko, ze względu na naturalną (podobnie jak w łazience) zwiększoną mozliwość zmoczenia powierzchni podłogi wodą. Dlatego też uważam że w tych pomieszczeniach panele powinny być wodoodporne i zabezpieczone przed przenikaniem wody pod panele. A więc niie wiem, czy przypasują te do innych pomieszczeń i sposob ich położenia, łączenia. Oprócz tego powinna być kratka ściekowa w kuchni (na wypadek awarii wodociągu, odpływu ze zlewozmywaka. A to zmusza do zastosowania odpowiedniego spadku i choćby minimalnego progu w kuchni. Choćby spadku - jeśli to duża kuchnia - w sąsiedztwie zlewu. Wiem że będą tutaj uwagi krytyczne, jednak groźba awarii hydraulicznej grożącej zalaniem pomiesczenia jest realna, i tylko odpływ do kanalizacji minimalizuje niebezpieczeństwo zalania reszty pomieszczeń. Uwaga - mamy oczywiście erę czujników - być może jest system sensorów w podłodze odcinający w krytycznym momencie wodę w kuchni, czy mieszkaniu. Być może. Sam jestem ciekaw. 11 godzin temu, dawid12121313 napisał: chodzi o dylatację pod zabudowami w kuchni oraz w korytarzu Chyba chodzi o siadanie paneli przy zbyt grubym i miękkim podkładzie. Jestem zwolennikiem minimalizowania takich miękkich warstw. Może przyjemnie sie na poczatku chodzi po takiej "miękkiej" podłodze, ale z czasem część podkładu bardziej siądzie, część mniej, ciężki mebel jednostkowy też może obciążac i wplynać na poziom - poza tym panele mają swoje fabryczne wymagania i warto albo dobrać podkład do tych wymagań, albo panele do wymyślonego podkładu. Podłoga powinna być wg mnie solidna - czyli równa, odporna na obciążenia na całej powierzchni. Jeśli masz jednak szczególnie ciężką zabudowę - a planujesz ją na stałe - może warto zrobić tam wylewkę albo płytki - które i tak będą tam skryte. Utrudniona będzie zmiana - ale nic nie siądzie - połączenie między panelami a podstawą zabudowy możesz ukryć pod cokołem, lub podobną blendą. Link do komentarza
aru Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #3 Napisano 26 kwietnia 2021 17 minut temu, zenek napisał: wg mnie panele podłogowe w kuchni - to w ogole ryzyko, ze względu na naturalną (podobnie jak w łazience) zwiększoną mozliwość zmoczenia powierzchni podłogi wodą. Dlatego też uważam że w tych pomieszczeniach panele powinny być wodoodporne i zabezpieczone przed przenikaniem wody pod panele......... to z doświadczenia, czy czuja? Link do komentarza
zenek Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #4 Napisano 26 kwietnia 2021 (edytowany) 40 minut temu, aru napisał: to z doświadczenia, czy czuja? cytujesz nie cały akapit, kontekst. więc nie wiem - o co pytasz? Edytowano 26 kwietnia 2021 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #5 Napisano 26 kwietnia 2021 1 godzinę temu, zenek napisał: wg mnie panele podłogowe w kuchni - to w ogole ryzyko, ze względu na naturalną (podobnie jak w łazience) zwiększoną mozliwość zmoczenia powierzchni podłogi wodą........ teraz lepiej? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #6 Napisano 26 kwietnia 2021 3 godziny temu, zenek napisał: Chyba chodzi o siadanie paneli przy zbyt grubym i miękkim podkładzie. Z naciskiem na CHYBA... a tak naprawdę chodzi o to, że podłoga, przyciśnięta meblami kuchennymi, lodówką zmywarką w kuchni, a solidną szafą w przedpokoju - PRZESTAJE BYĆ PŁYWAJĄCĄ PODŁOGĄ, i jej "pływające" ruchy są tylko w stronę - tą nieobciążoną... 3 godziny temu, zenek napisał: wg mnie panele podłogowe w kuchni - to w ogole ryzyko, ze względu na naturalną (podobnie jak w łazience) zwiększoną mozliwość zmoczenia powierzchni podłogi wodą. Gdybyś przeczytał to, co napisał dawidileśtam już w pierwszym zdaniu po powitaniu, to wiedziałbyś, że chodzi mu o panele WINYLOWE, a więc CAŁKOWICIE(!!!) odporne na wodę, nie mówiąc o ZMOCZENIU POWIERZCHNI PODŁOGI WODĄ - bo na to są odporne również normalne panele na HDF-ce... - tak się przecież je zmywa... CZYTAJ, zeniu... składaj te literki, jedna po drugiej, po kolei, TAK, JAK SĄ NAPISANE... CZYTAJ to co NAPISANE... nie to, co CHCESZ przeczytać... Link do komentarza
zenek Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #7 Napisano 26 kwietnia 2021 6 minut temu, podczytywacz napisał: Gdybyś przeczytał to, co napisał dawidileśtam już w pierwszym zdaniu po powitaniu, to wiedziałbyś, że chodzi mu o panele WINYLOWE, a więc CAŁKOWICIE(!!!) odporne na wodę, nie mówiąc o ZMOCZENIU POWIERZCHNI PODŁOGI WODĄ - bo na to są odporne również normalne panele na HDF-ce... - tak się przecież je zmywa... Pzcieżnapisałem, że trzeba brać pod uwagę, że będzie stosował być może takie sam panele na całej powierzchni, a przecież winylowe są różne i różniz sie montażem. https://komfort.pl/s/inwestycja-w-winylowa-podloge?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnL42oFdwXbTl3iILot0AFT0_q6P77art8yphvc4fPVi33AOkINPa-UaAvHzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds "Montaż paneli winylowych to prosta sprawa. Można je układać jak płytki z wykorzystaniem kleju, ale większość jest na tzw. zamki. Nie musimy wynosić mebli z pomieszczenia, bo montaż robimy etapami. Co ważne, nadają się do położenia nawet na nierównej i nieregularnej posadzce, bez konieczności wykonywania wylewki. Z drugiej strony, korzystając z fachowej pomocy, zapewnimy sobie gwarancję bezpieczeństwa i spokojny sen. Panele winylowe LVT są bardzo łatwe w pielęgnacji, gdyż dzięki zaimpregnowanej powierzchni można je zwyczajnie wyczyścić przy pomocy mokrego mopa i profesjonalnych środków." Nie wiem jaki sposób montażu przewidział inwestor - jak na zamki - to jest możliwść wnikania wody w szpary chyba. 10 minut temu, podczytywacz napisał: 3 godziny temu, zenek napisał: Chyba chodzi o siadanie paneli przy zbyt grubym i miękkim podkładzie. Z naciskiem na CHYBA... a tak naprawdę chodzi o to, że podłoga, przyciśnięta meblami kuchennymi, lodówką zmywarką w kuchni, a solidną szafą w przedpokoju - PRZESTAJE BYĆ PŁYWAJĄCĄ PODŁOGĄ, i jej "pływające" ruchy są tylko w stronę - tą nieobciążoną... To też może zajść- ale rownież chodzi o zmianę wysokości poziomu podłogi, wygięcie z tego powodu lica podłogi - pod wpływem stałych dużych ciężarów - czasem są to obciążenia punktowe. Wszystko zależy od tego jak przeniesie to panel na podkład - i ile może się ugiąć podkład. No i jeszcze jedna uwaga do ciebie i @aru. Może konkretnie napiszecie, co radzicie osobiście tematodawcy, zamiast zajmować się mną i zaczynaniem pyskówki. Chyba po to napisał post - żebyście z siebie cos wykrztusili - skoro uważacie się za ekspertów. Ja swoje uwagi napisałem - kolej na was. Do dzieła Link do komentarza
aru Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #8 Napisano 26 kwietnia 2021 ja mam w kuchni parkiet, od 22 lat więc i winyl przeżyje Link do komentarza
dawid12121313 Napisano 26 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #9 Napisano 26 kwietnia 2021 dziękuję za odpowiedzi, ale dalej mało wiem A czy przy panelach winylowych, które jak już wszyscy wiemy dzięki odpowiedzi wyżej są wodoodporne, muszę stosować folię czy nie? 1 godzinę temu, aru napisał: ja mam w kuchni parkiet, od 22 lat więc i winyl przeżyje a masz zrobioną jakąś dylatację czy coś innego pod meblami? Link do komentarza
aru Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #10 Napisano 26 kwietnia 2021 a skąd, a po kiego? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 26 kwietnia 2021 Udostępnij #11 Napisano 26 kwietnia 2021 Gdzie tu widzisz zaczynanie pyskówki??? 2 godziny temu, zenek napisał: żebyście z siebie cos wykrztusili Póki co Ty coś z siebie wykrztusiłeś Nie uważamy się - przynajmniej ja - za ekspertów, tylko za praktyków... a to jest różnica... Nie uważałem, że trzeba wątpliwościami autora zawracać sobie głowy, bo takie wątpliwości rozwiewane są w dziesiątkach instruktażowych porad na YT... Ale Ty wykrztuszasz zaczynając: 7 godzin temu, zenek napisał: wg mnie 7 godzin temu, zenek napisał: Dlatego też uważam 7 godzin temu, zenek napisał: powinna być kratka ściekowa 7 godzin temu, zenek napisał: erę czujników 7 godzin temu, zenek napisał: Chyba chodzi o siadanie paneli 7 godzin temu, zenek napisał: Jestem zwolennikiem minimalizowania I tak dalej... To, że jesteś chyba zwolennikiem ery czujników i że uważasz, według Ciebie, że powinna być kratka ściekowa - to nie jest odpowiedź na pytanie pytacza... Ale skoro w ten sposób wywołałeś mnie do tablicy, to proooszszszsz... Folię pod panele stosuje się wtedy, gdy czas popędza po wylaniu posadzki i posadzka ta nie była wysuszona dostatecznie długo i do odpowiedniej wilgotności... ale to właściwie dotyczyło paneli tych niewinylowych, na HDFie - one były najbardziej wrażliwe na wilgoć "od dołu"... Również dylatacje mogą być sporo mniejsze niż w panelach na HDFie, bo winylowe nie "rosną" w wilgotnym powietrzu pomieszczenia. Wzdłuż całego mieszkania - od okiennej ściany pokoju, do końca kuchni jest ze 12 m i ja nie odważyłbym się bez dylatacji w drzwiach ułożyć HDFowych paneli... winylowe można spokojnie położyć. 1 godzinę temu, dawid12121313 napisał: masz zrobioną jakąś dylatację czy coś innego pod meblami? Tego przy układaniu parkietu się nigdy nie robiło... dylatacja pod ścianami wystarczała w różnych krytycznych sytuacjach... pewien samoukładacz parkietu nie zrobił dylatacji przy ścianie, parkiet dociążony i przesunęło mu jesienią ścianę... Jeszcze wracając do pierwszego postu: 19 godzin temu, dawid12121313 napisał: Trochę boję się zrobić dylatację pod zabudową w kuchni, ta ciągłość paneli to zawsze jakieś delikatne zabezpieczenie przeciwko wodzie. Czym różniłaby się dylatacja pod ścianą od tej przy cokole? woda jak poleci, to łatwiej ją pod cokołem - po jego zdjęciu - wytrzeć i umożliwić jej odparowanie, niż pod ścianą i jeszcze pod listwą pod szafką... Przy panelach HDF układanych w kuchni czasem dylatacje za szafkami kuchennymi, lodówkami wypełniałem na specjalne życzenie inwestora silikonem... wychodziło parę kartuszy silikonu... i dawało inwestorowi poczucie lepszego zabezpieczenia podłogi przed podlaniem od tyłu szafki... nie negowałem... nasz klient - nasz Pan... Ja wykrztusiłem tyle... 1 Link do komentarza
