Jaką wiertarkę wybrać?
texas
Miałem ci ja taką - nie wiem, może dlatego że na budowie "zimowała" - wiosną akumulatory naładowane a po 5 minutach zwykłego wkręcania bitów - rozładowane... nigdy więcej akumulatorowych.
Tzn mam teraz taką za 70 zł z lidla i 40 zł z biedronki - do przykręcania drzwiczek w szafkach idealne icon_smile.gif
Bo akumulatorki nie lubią zimna i głębokiego rozładowania.
Ale tez nie widzę problemu aby uruchomi ową wkrętarkę. Wystarczy kupić akumulatorki na allegro (jedno ogniwo ma 1,2 V i różną pojemność, im wyższa tym lepsza ) w Twoim przypadku musisz kupić 12 szt i zrobić niwy wkład akumulatorowy do wkrętarki. Nie raz tak robiłem i wkrętarki a raczej baterie trzymają .
http://allegro.pl/akumulator-ogniwo-do-wkr...6194956284.html
http://allegro.pl/akumulator-ogniwo-1-2v-n...6101302922.html
Tu jest przedzial napięcia 1-2V i to trzeba dobrac ilość do zestawienia baterii 7.2 V, 9.6 V, 12V, 14.4 V lub 18 V (te najnowsze). Podpowiem jeszcze że 14.4 V to z laptopa można przysposobić ogniwko icon_cool.gif
12 V to ruszy ze zwykłego akumulatorka żelowego w technologii AGM ale nie w tym rzecz żeby taszczyć walizeczkę skoro miało być łatwiej a nie trudniej. Chociaż - kilka Ah na pasek do spodni + 2 luźne kabelki 1.5 m i w sumie mamy adaptację na potrzeby godzinnego majsterkowania. Na dachu już będzie trudniej bo i tak kilka narzędzi trzeba przypiąć do paska.
Najlepiej jest jak rozbierze się starą baterie i policzy ogniwa, ale broń boże aby je rozrywać bo potem będzie kłopot odpowiednio je ułożyć i zlutować.
Od laptopka baterie się nie nadadzą bo po pierwsze maja inne Volty a po drugie są innych gabarytów (to w przypadku gdyby chciało się je zamknąć w oryginalnym pojemniku pacbatery).
O laptopku myslałem jedynie przy opcji 14,4 V.
12V to tak jak proponujesz.
Sa jeszcze sklepy modelarskie i wiele propozycji wydajnych ogniw.
Producenci skłaniają sie teraz ku zasilaniu o większym woltarzu z uwagi na bardziej uniwersalny sprzęt do wszystkiego.
12 V odejdzie niedługo do lamusa.
  • 6 miesiące temu...
Na budowie, w przeciwieństwie do domowego użytku, wiertarka musi być znacznie bardziej wytrzymała. Dobrze sprawdzi się dwubiegowa GSB 21-2 RCT jest to wysokiej klasy wiertarka udarowa, która świetnie sprawdzi się nawet do bardziej wymagających zastosowań. Alternatywą w podobnej cenie jest GSB 19-2 REA o niższej mocy, za to z przystawką odsysającą.
Masz rację! Ja na budowie już nie pracuję, ale mam firmę remontową i też uważam, że jednak warto zainwestować w porządny sprzęt. Ja akurat używam aeg, bo lubię ich akumulatory 18V, ale te narzędzie, o których piszesz też znam i cenię :)
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
