Ocieplenie dachowe dwuwarstwowe
Chcialbym polozyc dach w ukladzie takim:
1. dachowka ceramiczna,
2. folia paroprzepuszczalna,
3. welna 20cm miedzy krokwiami,
4. welne wzdluznie 5cm miedzy stelarzem (dluższe eski)
5. folia paroizolacyjna
6. scianki g-k.
Wykonawca chce to zrobic ale w ukladzie takim:
ze po pkt 3 (welna 20cm) chce polozyc folie paroizolacyjna a dopiero potem wzdluznie 5cm welny i scianki g-k
Twierdzi ze latwiej mu pod stelarz dac folie bo inaczej sie to wszystko rozjezdza. Pewnie ma racje, ale czy to nie spowoduje jakis ujemnych rzeczy. Prosze o opinie fachowcow.
W skrajnie niekorzystnych warunkach (niskie temp. zewnętrzne, duża wilgotność powietrza w pomieszczeniach, paraizolacja miedzy warstwami ocieplenia może powodować wykraplanie się pary wodnej na jej powierzchni. Również ze względów wykonawczych folie łatwiej dać bezpośrednio pod płytami g-k - przykleja się ją taśmą dwustronną do stelaża.
OK
To jaka jest kolejnosc prac budowlanych. Nie mam jeszcze tynkow wiec nie wskazane jest montowanie teraz plyt kartonowo-gipsowych (wilgoc), a chce ocieplic dach bo tylko to mi zostalo na ta pore roku (stan surowy zamkniety). Czy ocieplenie dachu moge teraz robic i zakonczyc je na stelarzach z druga wartwa 5cm welny?. Czy może powinienem jeszcze przykleic folie paraizolacyjna i tak zostawic do momentu polozenia maszynowych tynkow (wiosna). Lecz czy przez te pare miesiecy folia sie nie odklei? Jak ta prace rozplanowac?
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
