Modernizacja grzejników kanałowych
Witam wszystkich.
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem grzejników kanałowych. Niestety z różnych przyczyn obudowa grzejnika wystaje ponad poziom podłogi. Nie mam możliwości ingerencji w wysokość podłogi a jedynie mogę zmienić wysokość/zagłębienie obudowy grzejnika kanałowego. Zależy mi na tym, żeby obudowa grzejnika nie wystawała ponad poziom paneli. Spotkaliście się może z wpuszczaniem grzejnika głębiej lub może ktoś z Was obcinał górę obudowy grzejnika? Jeśli tak to z czym to się wiąże, jak bardzo ingeruje w "otoczenie" grzejnika oraz jak wpływa na estetykę i koszty?
Proszę o podpowiedzi
Witam. Dzięki za odpowiedzi.
Są to grzejniki Verano. Obudowa wystaje w najgorszym miejscu 8mm, a jest to wystarczająco dużo żebym nie mógł pokryć tego listwą o przekroju F. Stąd mój post.
Wykonawca domu zaproponował wpuszczenie obudowy grzejnika głębiej, ale wiąże się to z rozkuciem posadzki w rejonie grzejnika na ok. 1.5m! Co po prostu nie wchodzi w grę. Może ktoś z Was miał podobną sytuację?
W załączeniu zdjęcia.
No oceniam, że to jest najwłaściwsze rozwiązanie, natomiast czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na samą obudowę? Orientujesz się czy założenie tego typu listwy F, po zeszlifowaniu obudowy, będzie możliwe?
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
