pokrycie dachowe- co najważniejsze?
Czy może mi ktoś podpowiedzieć,na co trzeba zwrócić szczególną zwrócić uwagę kupując pokrycie dachowe?
Na to,żeby producent czy też sprzedawca udzielał na to pokrycie dachowe gwarancji.
zależy jakie pokrycie to ma być.
jaśli dachówka - to lepiej ceramiczna niż cementowa, bo na tej drugiej rosną mchy.
jeśli blachodachówka - to taka, która ma powłokę tłumiącą odgłos padającego deszczu (gdyż wiadomo, że to główna wada blachodachówek - hałas) - chyba ze tobie to nie przeszkadza.
Przeszkadza i to bardzo!- nie zamierzam spać z zatyczkami w uszach icon_biggrin.gif
Wybierając dachówkę,dobrze jest przyjrzeć się jej powierzchni w upalny dzień.Widziałem raz,na francuskich,bardzo drogich ceramicznych dachówkach,ciekawe zjawisko.
Po silnym nagrzaniu się od powierzchni dachówki odskakiwały malutkie odpryski,średn. ok. 1-3mm.Słychać było ciche cyknięcie i coś jakby pchełkę startującą na wysokość 20-40cm.Na jednej dachówce było kilkadziesiąt takich odprysków.
To były małe ziarenka,które widocznie inaczej nagrzewały się,niż okolica.
Ciekawe,co będzie zimą,kiedy wniknie tam wilgoć a potem chwyci mróz.
jesli blachodachowka - najlepiej jak wykonawca zamowi ja juz w dlugosci dachu, zeby jej nieciac. jezeli musi byc cieta to najlepiej nozycani, gozej flexem - odpryski niszcza powlokie ochronna blachy. ciete krawedzie koniecznie sprajem z cynku, zeby blacha w tych miejscach nie rdzewiala. Wszystkie sroby, gwizdzie itd. zowniez nierdzewne.
Ciao
Na całościową wycenę inwestycji i na certyfikaty,gdyż producenci muszą je posiadać. Będą one świadczyć o tym,że że wyrób jest zgodny z obowiązującymi normami.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
