Płytki ceramiczne krok po kroku
Gość Glazurnik
Jeśli ktoś w stosunku do zapraw cementowych używa określenia "elastyczne" to od razu wiadomo, że nie ma zielonego pojęcia o układaniu płytek. Radzę przeczytać definicję elastyczności i porównać z odkształcalnością, którą posiadają zaprawy cementowe.
Określenie "elastyczne" w odniesieniu do zapraw do płytek jest jak najbardziej poprawne, bo tak też nazywają je producenci. Jako cechy charakterystyczne podają np.
- do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz
- najwyższa przyczepność i elastyczność – klasa S1!
- odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podłogowym
- do basenów i zbiorników z wodą pitną do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka na płytkę, powłoki malarskie)
- na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne
- do płytek wielkoformatowych
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
