nasady kominowe
texas
witam.
czytałem dziś o nasadach kominowych, które montuje się aby wspomóc źle działającą wentylację. Napisali, też że można zaszkodzić naszej wentylacji jeśli zamontujemy źle te nasady kominowe . może ktoś przerabiał u siebie ten temat ? w swoim domu?
Co to jest?
To są takie blaszane nakładki na kominy - też sie nad tym zastanawiałam - bo u mnie wentylacja źle działa - a mianowicie wieje z kratek wentylacyjnych zamiast zasysać powietrze do komina.
Ale czytałam też że montując te nasady można zaszkodzić jeszcze bardziej wentylacji naszego domu - niestety nie udało mi się dowiedzieć dlaczego.??????
Nasady kominowe mają taką konstrukcję, że wiatr wiejący z jakiejkolwiek strony obraca głowicą nasady powodując "wysysanie" powietrza z komina na zewnątrz. Raczej nie słyszałem , żeby taki sposób rozwiązania komuś zaszkodził.
