Remont domu, układ pomieszczeń
mam do remontu poniemiecki parterowy dom. Teraz z ganku wchodzi się do kuchni, chciałbym to lekko zmienić (układ pomieszczeń) i rozwiązać to jakoś bardziej sensownie. W grę wchodzi przebudowa ścian (oprócz zaznaczonej na czerwono, jest to ściana nośna i nie można jej ruszyć), przestawienie drzwi itp. W załączniku poglądowy plan fragmentu domu (w prawym górnym rogu wejście do łazienki, ale ją pomijam).
Głownie chodzi mi o by nie wchodzić z ganku bezpośrednio do kuchni, chciałbym by wejście było oddzielone od kuchni (chociaż wizualnie, może 1,5metrowa ścianka działowa poprowadzona od drzwi między gankiem a kuchnią?)
oraz druga sprawa, to że gdy przechodzi się z kuchni do łazienki, przechodząc przez salon (pokój w górnym prawym rogu) trzeba przejść między kanapą a telewizorem (który stoi przy oknie) i jest mało wygodne. To też chciałbym zmienić
Dzięki :)
Przede wszystkim warto skontaktować się z konstruktorem (architektem) , który zrobi inwentaryzację i sprawdzi możliwości przebudowy budynku. Bez takiej ekspertyzy nie wolno niczego burzyć. Fachowiec może podpowiedzieć rozwiązania, które na pierwszy rzut oka nie wydają możliwe.
Może np. warto przemyśleć:
  • zabudowę ganku i przesunięcie drzwi wejściowych na przewiną stronę (tam, gdzie jest teraz okno) i zorganizowanie w nim wiatrołapu i garderoby na odzież wierzchnią;
  • w salonie przesunięcie drzwi do łazienki bliżej ściany działowej.
