Chciałbym odgrodzić się od uciążliwych sąsiadów - kilka pytań
Pomocnik
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Szanowni Państwo bardzo, bardzo proszę o udzielenie mi porad
Chciałbym odgrodzić się od uciążliwych sąsiadów poprzez wybudowanie wzdłuż ich parkanu szczelnego drewnianego płotu.
  1. Jaka może być max wysokość tego płotu?
  2. W jakiej min odległości od ich parkanu mogę postawić mój płot?
  3. Czy można użyć do konstrukcji płotu płyty pażdzierzowej obustronnie laminowanej.
  4. Czy można użyć do konstrukcji płotu zwykłej płyty paździerzowej pomalowanej lakierobejcą?
  5. Mam dach w kształcie litery „L" - chcę uzupełnić go do kształtu pełnego prostokąta w celu montażu dodatkowych paneli fotowoltaicznych - czy mam to zgłosić - jeśli tak to gdzie i komu?
Z góry pięknie dziękuję za udzielenie mi porad.
1. Maks. wysokość to 2.2 m
Może wystarczy taka mata na lekkiej konstrukcji
4. Oczywiście o ile takie rozwiązanie jest w twoim guście i skutecznie zabezpieczy panele przed warunkami atmosferycznymi. Na rynku jest pełno tego typu preparatów do ochrony drewna i materiałów drewno pochodnych.
5. Możesz zrobić konstrukcję ażurową z drewna jako pergola i zamocować na niej dodatkowe panele nie ingerując w konstrukcję dachu. Jeżeli zmienisz układ konstrukcyjny dachu - musisz taki zamiar zgłosić a nawet dostać na to pozwolenie.
Ad 3.
Tego nie radzę, bo takie płyty nie są odporne na warunki atmosferyczne i nie bardzo jest jak - na trwale - zabezpieczyć przed nimi... po jakimś czasie, przez obrzeża, czy najdrobniejsze uszkodzenia laminatu woda będzie penetrowała w głąb płyty i powodowała miejscowe "puchnięcie" płyt...
A parkan z płyty OSB to już objaw desperacji :zalamka:...
