Jak ściągnąć stary sylikon z płytek pod prysznicem ?
Najlepiej ściąć to takim nożykiem pod minimalnym kątem a potem resztki jedynie chyba najlepiej benzyną ekstrakcyjną, bo dobrze odparowuje i nie pozostawia smrodu. 6271c356001c1895809b5b660459d0c6.jpg
