Jak połączyć szklaną kabinę prysznicową bez brodzika z podłogą?
MKO
Kupiłem kabinę Diamond 90 ( https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-pieciokatna-durasan-diamond-90-x-90-x-195-cm-chrom-id-1126079.html
W sklepie powiedzieli że można montować bez brodzika.
Czy szklaną ściankę stawić bezpośrednio na płytkach podłogowych czy powinna być do tego jakaś gumowa uszczelka czy coś w tym stylu aby dać trochę elastyczności konstrukcji. (W zestawie nic takiego nie ma)
Monter mi mówi że jak się postawi na podłodze to pęknie.
Na różnych zdjęciach gotowych łazienek widzę że szło stoi bezpośrednio na podłodze, tylko sylikon uszczelnia.
Edytowano przez MKO (zobacz historię edycji)
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
