Fundamenty zmiana
Ona23
Witam, na działce wylane są już fundamenty właściwie stan zero czy jest szansa to zmienić? Budynek jest za blisko drogi. Wina architekta a potem nasza bo tego nie dopilnowalismy. Proszę o szybkie opinię
Nadal nie wiadomo co chcesz zmieniać i dlaczego.
Czy w projekcie  zagospodarowania terenu wystąpił błąd? Czy np pomylono linię zabudowy lub odległości od granic? Czy może geodeta zrobił babola i źle wytyczył budynek. Miałem taki przypadek z tym ze dom już stał.
