Jak zrobić półki z G-k
texas
Chciałbym zrobić półki z G-K - takie podświetlone - dla ozdoby. Moja żona wymysliła, że będą one w kolorze białym a ściany sporo ciemniejsze np. beżowe. Myślę, że nie jest to trudne do wykonania. Nie wiem tylko od czego zacząć . Może poradzicie coś. Z góry dziękuje .
Mnie też podobają sie takie półki - sąsiad sam takie zrobił - są ozdobą salonu.
Do oświetlenia takich półek świetnie nadają sie diody LED - są baaaardzo energooszczędne.
Moja żona też choruje na takie półki wykonanie jest niezbyt trudne tylko mozolne gdyż składają się z niewielkich elementów które się ciężko jest ustawić najlepiej na spód takiej półeczki przykleić płytkę np. terakotę sama płyta się brudzi i ciężko ją utrzymać w czystości.
A można okleić tapetą?
A jaki materiał by pan proponował?
Zamiast płyt gipsowo kartonowych mogą być płyty włóknowe, ale nie ma takiej potrzeby gdyż G-K w zupełności wystarczą.
można oklieić tapetą, ale napewno będzie to jeszcze badziej mozolne niż wykonanie samych półek i z czasem niezbyt estetyczne wg mnie
Ludzie czasem jeszcze tapetują ściany. Wtedy taka półka nieoklejona wygładałaby dziwnie.
Cos mi się wydaje że nie wszyscy wiedzą o jakie półki z G-K chodzi - bo widzę tu jakies dziwne odpowiedzi...
takich półek na da się zrobic z innych materiałów - chyba że dziurę w ścianie z pustaka wykujemy i otynkujemy to - tylko po co? icon_eek.gif
Takie półki z G-K wyglądają własnie tak jakby były wykute w ścianie . więc z czego je zrobić jak nie z G-K?
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
