Wentylacja wc w ścianie
czem1
Witam serdecznie forumowiczów :) Mam problem z wentylacją w toalecie. Jest ona wyprowadzona przez ścianę na zewnątrz (nie ma możliwości górą przez dach). W tej chwili mam po prostu zainstalowaną kratkę z dwóch stron i jak się możecie domyślać to po prostu nie działa. Przy kąpieli praktycznie nie ma możliwości wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz. Chciałem zainstalować instalację mechaniczną (wiatraczek) w momencie zapalania oświetlenia plus izolowaną rurę z kolanem 90 st. na zewnątrz zakończoną grzybkiem. Pytanie jak długa ma być ta rura i czy będzie to działało ? W załączniku podaje rysunek jak to mniej więcej wygląda aktualnie i jak chciałem to zrobić.
Nie powiem, że nie ma za bardzo budżetu na coś drogiego, czy zamiast izolowanego ocynku można użyć izolowanej spirali aluminiowej ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Jeśli dasz wentylator, to ra rura nie musi być długa...
Ale musisz liczyć się z faktem, że, mimo ocieplenia tej rury, skraplać się będzie w niej  para wodna i wracać przez otwór z wentylatorem (chociaż będzie on pracował) do łazienki. Również na tym grzybku zbierać się będą skropliny i będą spływały po rurze i ścianie... Trzeba na wyjściu ze ściany na zewnątrz budynku pomyśleć o trójniku, "łapaczu kropli" i odprowadzeniu wody na ziemię...
Rozumiem, że chodzi po prostu o coś takiego jak w załączniku ?? Jak dam trójnik oraz 0,5 metra rury będzie ok ??
I można również pomyśleć o klapie zwrotnej, która nie pozwoli na wdmuchiwanie zimnego powietrza z zewnątrz. Musisz obliczyć kubaturę pomieszczeni (mnożysz 3 wymiary w metrach) i wtedy pomyśl, że taki wentylator musi wymienić całość powietrza kilka razy w ciągu godziny. W łazienkach to jest 4-8 x na godzinę. Dodatkowo pomyśl o wentylatorze kanałowym z timerem i higrostatem. Zapalasz światło, wentylator się uruchamia, potem jeszcze przez jakiś czas pracuje. Jeśli ma higrostat to przy dużej wilgotności sam się włączy i usunie nadmiar wilgotnego powietrza.
Może coś takiego albo w tym rodzaju:
https://www.allewenta.pl/index.php?route=product/product&product_id=3119&ads=google&gclid=EAIaIQobChMIlvaOnICt7QIV1IXVCh0tAAXFEAQYAiABEgLxYPD_BwE
Rekuperator wewnątrzścienny z odzyskiem ciepła 60m³/h
wpisz w google: "wentylacja mech nawiew wywiew z odzyskiem ciepła" - to wyjdzie więcej :)
...ale poszukaj opinii - bo nie próbowałem tego u siebie - choć się teraz zastanawiam, czy gdzieś by nie przypasował....
Jedno pytanie; w tym pomieszczeniu jest tylko toaleta - czyli WC i umywalka - czy jest łazienka - czyli wanna albo brodzik, plus umywalka, pralka?
Jest wielka różnica w ilości pary wodnej, jaka powstaje w wyniku używania tych pomieszczeń... Chyba, że zaznaczona na Twoim rysunku toaleta - to de facto jest w pełni wyposażona łazienka...
Mniej więcej tak. Z tym, że trzeba wykonać jakieś odprowadzenie skroplonej wody, jeśli mamy do czynienia z ŁAZIENKĄ!
Pomyśl również o tym, co proponuje w poście #4 Redaktor-profesjonalista - to zwiększy komfort użytkowania pomieszczenia!
Łazienka ma 12 m3 więc nie jest jakaś duża.
Źle się wyraziłem   na początku. To jest łazienka - wc + umywalka + prysznic + pralka. Korzystają z tego dwie osoby. Odprowadzenie skroplonej wody chcę zrobić na dole trójnika. Są takie końcówki z rurką.
ok!
Taki mały offtop:
Chyba nie zawsze naraz... chociaż jak brodzik jest odpowiednio duży - to sama przyjemność :icon_eek:
Mam nadzieję, że jest to takie miejsce, że nikomu na głowę nie będzie kapało :zalamka:
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
