przesuwana ściana - połączenie kuchni z salonem
tak sobie wymyśliłem:
kuchnia oddzielona z salonem ścianą w której jest otwór (przejście) szer 1,55-1,6 m wys. 2,1-2,4m. przy ścianie zewnętrznej jest ścian stała szer. 1,6 m. i ten otwór chciałbym zakryć drzwiami-ścianą którą możnaby przesuwać na ścianę stałą (tą przy zewnętrznej)
I teraz moje pytanie: z czego zrobić te drzwi-ścianę aby była na tyle lekka by można ją łatwo przesuwać, na tyle sztywna by się nie gibała, mocna aby się nie rozwaliła oraz aby wiernie imitowała ścianę (faktura + kolor) od wewnątrz i od zewnątrz.
Myślałem o regipsach ale boje się ich wytrzymałości, może 2 regipsy naklejone na OSB tylko czy to nie będzie zbyt ciężkie?
Prosze o pomysły, rady i inne takie
wielkość przesuwnej ściany to 1,6mx2,3m =3,68 m2
układ warstw g-k/OSB/g-k
płyta g-k waży
6,5mm gr. - 4-6 kg/m2
9,5mm gr. - 8-10 kg/m2
ciężar samych regipsów to około:
2x 6,5 mm - 37 kg
2x 9,5 mm - 67 kg
ciężar OSB - 680 kg/m3
czyli ciężar płyty to:
gr. 10 mm - 25 kg
gr. 15 mm - 37 kg
czyli ciężar przesuwnej ściany-drzwi to 62-104 kg + okucia, szpachla, farba, wzmocnienia itp. powiedzmy 80-120 kg
da to się przesuwać? będzie to odpowiednio sztywne? robił to ktoś?
po pomalowaniu kolorową farbą do ścian nie będzie się odróżniać fakturą i kolorem?
muszę kiedyś spróbować na jakimś kawałku, chyba że ktoś ma podobne doświadczenia
  • 10 miesiące temu...
Hej. moze dwie plyty regipsu przykrecone do konstrukcji z profili aluminiowych i w srodek welna, troche lzejsze. Na podlodze szyna i u gory prowadnica, nie bedzie sie gibac, pojdzie gladko, jak beda dobre kolka to waga nie bedzie grala az takiej duzej roli przy przesuwaniu. Polecam http://www.sevroll.pl/index.php?pageid=80&lang=pl wiem ze swietnie sie sprawdzaja przy zabudowach z plyt drewnianych. powodzenia i pozdr
Chyba jak do tej pory najsensowniejsza propoazycja...
[attachment=858:schemat.JPG]
Może warto się zastanowić nad rozwiązaniem typu:
1. płyta OSB na jakiejś prowadnicy
2. styropian na płytę np. dwójka
3. na to wszystko siatka i klej
4. jak masz tynki gipsowe w domu, to można np. mp - ekiem, gładziami itp.
Nie wiem jak tylko styropian na płycie się będzie trzymał, bo nigdy tego nie robiłem icon_biggrin.gif
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
