przesuwana ściana - połączenie kuchni z salonem
tak sobie wymyśliłem:
kuchnia oddzielona z salonem ścianą w której jest otwór (przejście) szer 1,55-1,6 m wys. 2,1-2,4m. przy ścianie zewnętrznej jest ścian stała szer. 1,6 m. i ten otwór chciałbym zakryć drzwiami-ścianą którą możnaby przesuwać na ścianę stałą (tą przy zewnętrznej)
I teraz moje pytanie: z czego zrobić te drzwi-ścianę aby była na tyle lekka by można ją łatwo przesuwać, na tyle sztywna by się nie gibała, mocna aby się nie rozwaliła oraz aby wiernie imitowała ścianę (faktura + kolor) od wewnątrz i od zewnątrz.
Myślałem o regipsach ale boje się ich wytrzymałości, może 2 regipsy naklejone na OSB tylko czy to nie będzie zbyt ciężkie?
Prosze o pomysły, rady i inne takie
wielkość przesuwnej ściany to 1,6mx2,3m =3,68 m2
układ warstw g-k/OSB/g-k
płyta g-k waży
6,5mm gr. - 4-6 kg/m2
9,5mm gr. - 8-10 kg/m2
ciężar samych regipsów to około:
2x 6,5 mm - 37 kg
2x 9,5 mm - 67 kg
ciężar OSB - 680 kg/m3
czyli ciężar płyty to:
gr. 10 mm - 25 kg
gr. 15 mm - 37 kg
czyli ciężar przesuwnej ściany-drzwi to 62-104 kg + okucia, szpachla, farba, wzmocnienia itp. powiedzmy 80-120 kg
da to się przesuwać? będzie to odpowiednio sztywne? robił to ktoś?
po pomalowaniu kolorową farbą do ścian nie będzie się odróżniać fakturą i kolorem?
muszę kiedyś spróbować na jakimś kawałku, chyba że ktoś ma podobne doświadczenia
  • 10 miesiące temu...
Hej. moze dwie plyty regipsu przykrecone do konstrukcji z profili aluminiowych i w srodek welna, troche lzejsze. Na podlodze szyna i u gory prowadnica, nie bedzie sie gibac, pojdzie gladko, jak beda dobre kolka to waga nie bedzie grala az takiej duzej roli przy przesuwaniu. Polecam http://www.sevroll.pl/index.php?pageid=80&lang=pl wiem ze swietnie sie sprawdzaja przy zabudowach z plyt drewnianych. powodzenia i pozdr
Chyba jak do tej pory najsensowniejsza propoazycja...
[attachment=858:schemat.JPG]
Może warto się zastanowić nad rozwiązaniem typu:
1. płyta OSB na jakiejś prowadnicy
2. styropian na płytę np. dwójka
3. na to wszystko siatka i klej
4. jak masz tynki gipsowe w domu, to można np. mp - ekiem, gładziami itp.
Nie wiem jak tylko styropian na płycie się będzie trzymał, bo nigdy tego nie robiłem icon_biggrin.gif
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
